Заводится и сразу глохнет 728 лджет
Привет 728 стояла долго, решил запустить. Подсоединил наружный насос подача и обратка из канистры. Двигатель заводится и сразу глохнет. На подсосы воздуха, просмотрел все гофры и т.д. Лопата расходомера двигается при запуске. Что глянуть еще?
Re: Заводится и сразу глохнет 728 лджет
Да манометр висит давление 2,5-3 держит нормально
А расходомер точно работает? Может с платы или бегунка нет контакта на фишку, у меня было такое и с такими симптомами.crazydc писал(а):Привет 728 стояла долго, решил запустить. Подсоединил наружный насос подача и обратка из канистры. Двигатель заводится и сразу глохнет. На подсосы воздуха, просмотрел все гофры и т.д. Лопата расходомера двигается при запуске. Что глянуть еще?
Ок, гляну, спасибо за совет
Может хандрить и реле бензонасоса. На всякий случай скину схему проводки, бывает она нужна. Она правда от е28, но один в один с нашей.
Спасибо, завелась. Будь она не ладна противоугонка самодельная. Отрубались форсунки.
Еле нашел причину
Еле нашел причину
Часто бывает так что причина вообще не в механизме, а в шаловливых ручках.
Точно, кто то покапается, наделает еще больших проблем....
