Провалы мощности двигателя
Предлагаю в этой теме говорить о провалах, связанных с электропитанием.
Вот пример:
На прошлой неделе появились провалы в мощности. Проявляться начали на высоких (выше 3000) оборотах на нагрузке (интенсивный разгон)- так глючит топливная система (бензонасос, регулятор давления) но. как выяснилось, не всегда!
И симптомы похожие: автомобиль заглушил, несколько минут остыл, завел, поехал- все в порядке, но через несколько минут снова проблемы... Через несколько дней провалы уже появились и на более низких оборотах (2200- интенсивный разгон), начали пощелкивать вакуумные релюшки.. полтергейст короче.
Пришлось провести полную ревизию разъемов и клем под капотом. Конкретно в чем была проблема сказать не могу (проблемы с массой или наоборот с питанием), но после чистки и пережима всех клем проблема исчезла.
Вот пример:
Электричества... маму её.
У меня (после замены прокладки ГБЦ и выставления зажигания) до 2000 оборотов машина тупит и едет как бы рывками, после - более менее нормально (правда, иногда "подколбашивает", словно "троит"). На холодную заводится иногда сразу, а иногда только при немного нажатой педали акселератора (пока не прогреется движок, машина словно сама подгазовывает). В чем проблема?
В чём угодно.
В диагностике неисправности надо действовать последовательно. Раз снималась голова, и "крутилось" зажигание, с этого и надо начать. Перепроверь фазы ГРМ и угол опережения зажигания для начала. Если всё нормально там проверь работу вакуумных регуляторов на трамблёре, и подсосы воздуха во впускной коллектор в обход дросселя. Если и там всё в поряде проверяй выключатель положения дросселя и воздухомер. Если и там всё в порядке, ищи плохие контакты по проводке.
Управление подключил правильно, потому как я его от трамблера не отключал, а шланги к дросселю пометил.
Имхо, где-то воздух сосет. Короче, надо записать звук работы мотора, выложить тут и тогда можно будет гадать.
Миша,Много мы не нагадаем по звуку.
Если грешишь на подсос зделай так. Купи карбклинер спрей. Заведи мотор, и пусть работает на холостых. Обрызгивай впускной коллектор, форсунки,\воздушные патрубки,дроссельную заслонку спреем. Если подсос есть, при попадании спрея в дырку(щель) мотор должен кардинально менять свою работу. Работать более стабильно, с поднятием оборотов., либо наоборот глохнуть(если клинера перельёшь ).
Главное чтобы клинер не засосало через воздухозабор в корпусе воздушного фильтра. Обманешся в этом случае.
Re: Провалы мощности двигателя
по поводу подсосов...
как оказалось, на 3 свечках (точнее колодцах в головке под свечи) резьба сорвана, но свечки не болтаются вроде...
через них может подсасывать?
такое ощущение, что где-то подсасывает, обливал карбклинером все что после расходометра, ничего не нашел... в свечной колодец брызгать боюсь, вдруг долбанет электричеством
может что-то вроде ленты фум намотать на свечки?
очень уж не хочется голову снимать и проставки точить, ибо машина бегает нормально, нагар на свечах тоже практически нормальный... не прям кирпичный но похож
Резьба, резьбой....но если через свечное отверстие подсасывает на такте впуска, то при сжатии, а тем более при рабочем ходе свечу "выплюнет", или покрайней мере будут звуки вырывающегося наружу воздуха, т.к величины разряжения и давления в цилиндре не в пользу разряжения
да, верно, сглупил я малость
