Доп бензонасос.
Доп бензонасос.
Сообщение diman »
Машина в достаточно редкой комплектации с лямбда зондом и катализатором и прицепом ко всему этому хозяйству идёт ПОДКАЧНОЙ насос в баке(!) Как мы поняли он не работает не болта, ибо если меньше 10 литров в баке она начинает глохнуть на холостых и вообще дурить.
Внимание вопрос)))
1.Вообще зачем он нужен???
2.Можно ли поставить в бак просто датчик ,как на большинстве машин, и спокойно ездить?
ЗЫ. Просто в наличии датчика нет и примерить нечего,а в друг кто сталкивался.....
ЗЗЫ.Причём насос хитрый на заборнике в самом низу стоит некий клапан.... из ьза него и не сосёт бензин если его мало...... А стоит он новый 5500р,честно говоря жаба душит)))
Вот этот гнусный тип гражданской наружности(с) :D
BMW 735 i 1986 г
В 745 по штату стоит доп. насос...
Сообщение diman »
admin писал(а):В 745 по штату стоит доп. насос...
Это я знаю,мне интересно ,ЗАЧЕМ????? и можно ли заменить)
ЗЫ Жень,могу помочь со спамом ибо часто на форуме ,могу отслеживать.
BMW 735 i 1986 г
Была машинка с доп насосом, он накрылся, поставили просто датчик топлива и катался я три года. Проблем не было, он идёт как вспомогательный
Сообщение diman »
Smerch36
Он(датчик) в бак вместо насоса нормально поместился?Просто нас пугают что датчик выше и не помещается в бак под насос...
BMW 735 i 1986 г
Было дело на петёрке 525етк е28, менял на сервисе так что х.з
Сообщение diman »
Вопрос не снят,что будет если его убрать совсем,влезет ли на его место обычный датчик и какой от него основной эффект?
BMW 735 i 1986 г
Сообщение diman »
Почему когда выключаешь разъём от этого долбанного насоса загорается CHECK?!?!?!?При том что он не работает...
BMW 735 i 1986 г
Сообщение diman »
И ещё вопрос, оба насоса в одной цепи? В том смысле ,что питание у них от одного + или у каждого своё???
BMW 735 i 1986 г
Сообщение Zayets »
Этот дополнительный насос легко восстановить, разбираеш заменяеш щётки и всё отлично работает. Без доп насоса бывают ситуации когда мотору бензина не хватает. На всех е23 и е28 с м30 что я разбирал эти доп насосы были и на всех не работали. На е28 менял этот насос на обычный датчик, никаких проблем небыло. Если всётаки решиш убрать насос подкачки поставь тогда подвесной помощнее.
Сообщение diman »
основной насос поставили пирбург на 4 бара я думаю его хватит)) вот сегодня попробуем внедрить вместо подкачного насоса датчик.
BMW 735 i 1986 г
