хлопки в глушитель
хлопки в глушитель
при движении на 2-3 передачи , при резком сбрасывании газа хлопки в глушитель . появилось внезапно и постепенно усиливается
- Администрация
двигатель работает нормально , расхот около 15 по городуAdruha писал(а):скорее всего зажигание непричем.Вот если воздух сосет после расходомера,то будет стрелять.
Двигатель тупит, плохо заводится и не держит ХХ ???
у меня так стреляло, когда гофра порвалась, из глушителя огонь на полметра вылетал =0
- Администрация
джон
тогда ты глянь пожалуйста, как работает дроссельная заслонка...должна без заеданий всяких и тугостей... И к тому же проверь контакты микрика в 3-контактном устройстве, что на валике, с другого конца, этой дроссельной заслонки... При заглушенной машине его слышно должно быть как он срабатывает, щелкает при отпусканнии рычага дросселя... Но пару раз было что щелчки есть, а реального замыкания нет...Отсюда не "поступала" команда ЭБУ для отсечки топлива...при сбросе газа...
