Течет топливная магистраль
поднимали на подъемнике и замяли случайно магистраль, сразу покаполо, как посоветуете заделать? ближе к заднеу колесу
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
это они?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=38600004
это они под днищем????
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
Re: Течет топливная магистраль
При заведеном двигателе капает бенз с топливной магистрали,когда глушишь течь перестает( все происходит в районе задней арки). В чем проблема( подозрение что магистрали кердык). Если так то какого диметра брать трубки и какой метраж???????
обычный стандартный бензошланг и вроде бы 6 хомутов для него. метра хватит и еще останется почти половина. возможно еще прогнила или пробита (а может и то и другое) металлическая магистраль. тогда шланга уйдет немного больше т.к прогнивший кусок трубки надо вырезать.
А внутрений диаметр какой?Собираюсь менять сразу две трубки( от насоса до двс). 12 метров хватит??? Бенз сливать надо при демонтаже трубок???? И что за две трубки меньшего диаметра проходят рядом с ними???? ИЗВЕНЯЮСЬ ,ЧТО НЕ УТОЧНИЛ: речь идет про металлические трубки которые проходят по днищу автоKosta писал(а):обычный стандартный бензошланг и вроде бы 6 хомутов для него. метра хватит и еще останется почти половина. возможно еще прогнила или пробита (а может и то и другое) металлическая магистраль. тогда шланга уйдет немного больше т.к прогнивший кусок трубки надо вырезать.
подходят по диаметру тазовские,но они коротки. вроде бы 8мм. точно уже не помню. у меня стоят именно они. срощенные. рядом идут тормозные на задние колеса.длина там немногим больше 3м каждая
там они на хомуты крепятся? и чтр с бензом делать?Kosta писал(а):подходят по диаметру тазовские,но они коротки. вроде бы 8мм. точно уже не помню. у меня стоят именно они. срощенные. рядом идут тормозные на задние колеса.длина там немногим больше 3м каждая
с бензом ничего. в трубках его не много. обратку можно продуть со стороны мотора. так же можно продуть и подачу только ее надо сначала отцепить от фильтра и шланг в банку.
в смысле на хомуты? родные трубки вставляются в специальные пластиковые гребенки и поджимаются на один винтик пластинкой.все четыре. кст запасайся ударной отверткой с крестовой битой №2. винтики приклеены на фиксатор резьбы .
Все понял ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! А примерно сколько метров трубки покупать?Kosta писал(а):с бензом ничего. в трубках его не много. обратку можно продуть со стороны мотора. так же можно продуть и подачу только ее надо сначала отцепить от фильтра и шланг в банку.
спасибоKosta писал(а):длина там немногим больше 3м каждая
