Возможность переделки
Re: Возможность переделки
Сообщение Михан »
Бери с возможностью возврата
Сообщение Андреич »
Нашёл на авторынке Вэновский за 1700 и ещё один ХЗ какой 2400. Последний на дизеля тоже берут.. давление походу на порядок лучше держит. Вот и разница в цене.. зато в наличии.
давление и у стандартного в 2 раза больше нужного ))
А может дело просто в фильтре? мало ли, что с ним там стало за 10 лет ) Маловероятно конечно, но будет обидно, если новый насос так же уныло будет качать, и все из-за двухсотрублевого фильтра ))
Сообщение Андреич »
Шпрот++ писал(а):давление и у стандартного в 2 раза больше нужного ))
Шпрот ++, читал, что сыпется фильтрующий элемент.. не знаю - не сталкивался с такой дилеммой. Но, в принципе, нужно в любом случае и его менять. Вычитал, что от десятки можно заменить. Так? Повторюсь, мне главное завести, и посмотреть на работу.
можно для проверки просто фильтр вытащить, запитать насос, и посмотреть, достаточно ли он топлива накачает :) Производительность насоса обсуждалась не так давно в какой то теме про форсунки... Для тестовой заводки думаю можно любой инжекторный фильтр кинуть, хоть с десятки, хоть с волги... Совсем без него я бы не рискнул, мало ли сколько там говна осело за годы стояка :)
Сообщение Андреич »
В принципе, здоровым глазом можно давление определить ))) Вопрос в том, что без ямы трудоёмко подлезть. В любом случае, завтра буду решать. Отпишу как и что.
да, без ямы жесть, знаем, мучались :( Но лезть туда один фиг придется , раз такое дело :)
Без ямы геморно и опасно, говорю как человек которого придавливала машина, соскочившая с двух опор... Так что аккуратнее! :beer:
я за год поменял два шланга в моторном отсеке. дерьмо какое то ,а не шланги. ладно хоть вокруг насоса еще оригинальные стоят. им за 30 лет нифига не стало,а современных на полгода не хватает. то трескаться начинает,то в соплю расползается :sotona:
Сообщение Андреич »
Слазал, да, гемор менять над полуосью в лежачем состоянии.. поменял - жужжит не останавливаясь после включения зажигания. Так и не завелась. Крутит - почти схватывает, но не набирает оборотов. Выключаю зажигание - секунду торохтит на 300 оборотах и глохнет. При попытке нажатия на педаль газа - поживее крутит, но выстреливает так, что вылетают 2 датчика, что на впускном тракте после здорового ДМРВ и уши закладывает :shock: Зажигание неисправное, чтоль? Давление хорошее. ВВ провода правильно идут на свечи. Не знаю на что думать.. Есть какие-либо идеи? Давление бенза есть, искра тоже..
думаю надо сначала с зажиганием разобраться, а то и следующий дмрв упороть можно :mrgreen: хотя может он и не умер...
в общем я бы сначала метки все проверил :roll:
Сообщение Андреич »
Шпрот++ писал(а):думаю надо сначала с зажиганием разобраться, а то и следующий дмрв упороть можно :mrgreen: хотя может он и не умер...
Вот читаю инфу, тут со стробоскопом люди разобраться не могут, типа на глаз выставляют,а мне каково - без навыка выставления )) Искал - не нашёл корректного объяснения выставления.
Так понимаю, при сломанном ДМРВ всё равно завестись аппарат должен?
При сломанном будет заливать моментально, возможно даже не заведется...
Стробоскоп - это уже штука точная :) А на незаведенном двигателе еще и бесполезная :mrgreen: А сейчас задача поставить хотя бы приблизительно... если стреляет, то сбито не хило... поэтому выставить по меткам, если все остальное исправно то мотор заведется, работать будет достаточно ровно но будет туповат... Скорректировать потом не сложно, главное чтоб точка отсчета была )) в общем зажигание это святая святых, проверять и регулировать в первую очередь , о как :beer:
Кстати раз уж метки смотреть хорошо бы и крышку клапанную снять, фазы глянуть
Таки да, процедура ))) Надо совместить метку на шкиве коленвала (уж не помню какую именно, их там две), с меткой на крышке грм. Потом посмотреть , куда смотрит бегунок в трамблере - должен смотреть на провод 1 цилиндра
стреляет на впуск это очень раннее зажигание
Сообщение Андреич »
Kosta писал(а):стреляет на впуск это очень раннее зажигание
Тут видишь, непонятка какая: стартер крутит и мотор уже подхватил обороты выше стартера, но после отключения не набирает и глохнет. Попробую для начала отключить расходомер воздуха, а после вообще снять - гляну что да как внутри..
