Возвращаюсь к истокам.
Всем доброго дня. Решил открыть тему, название не случайно. О такой болезни как бээмвизм, здесь думаю знают все. О тяжёлой клинике рассказывать не буду). Зовут меня Давид, в последнее время болезнь прогрессирует. Симптомы известны-опять в голове забегали тараканы, твердящие мне, что я должен обзавестись акулой. Даже не должен, а обязан. Рецедив вызван тем, что товарищ, сам владелец е32, е38, х5 и с недавних пор BMW-8 серии, дал наводку, что его знакомый надумал продавать своего баварца е23. Машина вроде как 83 года, клюв дорестайл, зеркала при этом уже рестайл. Вообще много вопросов имею по акуле в целом, так что надеюсь бывалые подскажут, что да как. Последние два года после полного перекраса, машина стоит под навесом с добрым налетом пыли. После покраски ещё ни разу не полировалась. Красилась трехслойкой в красный цвет, с тех пор дожидается нового владельца. Салон в полном разборе, якобы все в наличии, но в крайнем беспорядке, в любом случае чего-нибудь не будет хватать при сборке...если конечно я ее заберу. Мотор 2.8, механика. Из плюсов-передний и задний обвес bbs оригинал, кузов живой, торпедо без трещин. Из минусов-непонятки с наличием деталей для сборки, течь уплотнителя лобового стекла, слегка провисшая обшивка потолка (цвет чёрный). Не отрегулирована крышка бензобака, в районе петли слишком малый зазор, от этого крышка цепляет за кузов и потерлась краска. Не понял кстати, можно ли отрегулировать эту крышку "вперед-назад"??? Еще один вопрос по пластиковой накладке передней стойки. Видел, что должен быть нахлест на переднее крыло, либо на водительскую дверь. На этом экземпляре на фото сами посмотрите, но думаю чего-то нехватает. Самый большой вопрос по кузову-это стык левого карниза и низа переднего крыла. На фото покажу отдельно.
А пока, в связи с кучей вопросов по е23, буду искать ответы на форуме, так что прошу не удивляться на первый взгляд смешным вопросам, как например про накладку пердей стойки)
После первого осмотра оттолкнуло количество косяков описанных выше, и отсутствие времени на сборку данного экземпляра. А вот вчера опять забегали те самые тараканыи и кажется я опять ее захотел) Вобщем, будем думать, и хочется как говорится и колится. Боюсь брать "кота в мешке".А пока, в связи с кучей вопросов по е23, буду искать ответы на форуме, так что прошу не удивляться на первый взгляд смешным вопросам, как например про накладку пердей стойки)
Mercedes-Benz S-class W140 Lang
Re: Возвращаюсь к истокам.
Диски эти кстати на 19 хозяин с машиной не отдаёт, да они и даром не нужны тут)
Ещё один момент, который я отношу к категории Минус. При покраске подкапотного, стаканы зачем-то обработали пористой мастикой и сверху брызнули краской. Без лака. Смотрится колхозно, хотя смысл думаю есть-типа вечный антикор. Плюс неважно открасили капот изнутри. Вообще на е23 бывает шумка на капоте изнутри? Или с завода так и был голый металл?
83год это уже рестайл
соотвественно клюв получается неродной. По накладкам вроде всё норм. Если нет, пусть владельцы рестайлов меня поправят. Шумка на капоте с завода шла
С годом могу ошибаться, документы не видел. Владелец говорит, что клюв оригинальный. Тогда вопрос в том, что зеркала "не родные", т.е. рестайловые. А по накладкам вопрос открыт для меня. Сколько не смотрел фото, либо захлест на крыло, либо дверь. А тут тупо накладка заканчивается вровень со стойкой. Сиденья в этом экземпляре от е32, но в весьма плачевном состоянии. Читал, что становятся от е39, но это дальняя перспектива. Пока вопрос по приобретению открыт.
Кстати, данный машин на форуме ранее не светился?
Привет. Вин её расшифровал?Больше фото, было бы интересно.
728i 02.01.1984
728i 02.01.1984
Приветствую. Вин пока мне неизвестен, да и фото дополнительных нет. Машина не под боком стоит, а хозяин трудно идёт на контакт. Пока прикидываю по сумме, с учётом того, что салон в крайне ушатанном состоянии, и придётся собирать его с нуля.
Легче будет ломайки с е 38-39 поставить,так дешевле.Хотя можно и родные сиденья найти. Бампера есть на неё?С годами проблематично найти их.
728i 02.01.1984
728i 02.01.1984
Стоят сиденья от е32, но ушатанные сильно. Вопрос по бамперам. Юбки от bbs уже на месте. А вот накладки бампера отсутствуют. Имею ввиду хром и резина, что вдоль идёт. Из каких частей состоит бампер при наличии юбок bbs?
Говорю же, акулу вообще не знаю, потому будет куча вопросов глупых)
Двери дорестайл, на рестайле под зеркалами идут резинки, в дверях отверстия в металле под них, сливы с крыши рестайл, морда дорестайл, по сути сборная солянка, фото салона бы, приборки и дверей, будет понятно что ест что.
Оно понятно, что автомобиль далёк от оригинала. Год уточнили-82ой. Двери передние знаю что меняли. Потому думаю и зеркала рест. Тогда вопрос по крыльям остаётся. Нахлест (слив) от накладки передней стойки, если я правильно понимаю, идёт на переднее крыло и крепится на нем винтами-в дорестайле, либо крепится на двери, как на фото выше-в рестайле...третьего варианта нет??? А на красном экземпляре в крыльях нет отверстий под винт. Предполагаю, их убрали в ходе малярки (как вариант проварили отверстия и зашпатлевали).
А так, даже мне не особому знатоку акулы ясно, что накладка не должна так обрываться на стыке крыла и передней стойки, или я не прав?
Сток воды у дорестайла это цельная пластиковая лыжа с хромом которая опускается с крыши и крепится на крыло, это ОДНА деталь
Спасибо за прояснение. Соответственно на крыле дореста должны быть отверстия для крепления стока? Не могли же срастить рестайловые крылья (без отверстий под слив) и клюв дорестайла?
И ещё. Раз двери дорест, значит можно без переделок вернуть родные зеркала на ножках, взамен этих рестайловых?
Да. На доресте есть отверстия в клыльях под крепления водостока
