редуктор
Проблемы связанные с трансмиссией.
редуктор
Сообщение Fredy_Cryger »
Подскажите , с е23 на е24 пойдёт редуктор?
Хочу купить 635 83г , у неё редуктор без блокировки. У меня есть редуктор блокируемый от 735 85г и 535 84г, от чего пойдёт?
е23 735 1985г. О всемогощий Джа спаси и сохрани от аварии и прочего дерьма Акулу от 3 до 7 серии. Пусть они живут вечно.
А что гадать по ЕТКи посмотреть и все....
Сообщение дима ростов »
на 24ке ходовая и трансмиссия от 28ой. Редуктор не подойдет.
Сообщение Stan1221 »
У меня была интересная история с редуктором. Как-то отъезжал я от дома с прилегающей территории через бордюр. Пробуксовал немного по грязи и бордюр перехал. Тут и началось - по прямой едешь нормально, только поворачиваешь - задние колеса начинает подклинивать, затем со зверским ударом и лязгом колеса проскакивают и все начинается сначала. Приняв решение о замене редуктора, я достал другой и поехал на эстакаду в гаражное общество делать замену. Сняв крышку редуктора и слив масло - никаких повреждений внутри не обнаружилось. Затем пришел к выводу что на эстакаде самостоятельно поменять не смогу. Залив свежее масло - съехал с эстакады и о чудо! все прошло. Позже до меня дошло, что все прошло еще во время поездки до эстакады :) .
Что это было я до сих пор не знаю, но этой весной после установки летних колес к тому же появился гул сзади то ли от редутора, то ли от подшипника. Вот и хочу я поставить себе др. редуктор, который должен быть по идее с передаточным числом 2.64 и скорее всего с блокировкой (при таком то передаточном числе должна быть блокировка?)
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Ребята кто знает как проверить редуктор на предмет шума?
Чета шумит сзади, но не понятно откуда звук. Если на заднем сиденье сидишь, кажется что звук посередине, а с водительского места кажется, что где то сбоку..
И еще вопросик, у кого нибудь есть опыт использования присадок от ХАДО ?
Сообщение diman »
pilot
у моста характерный воющий звук...а если шум ,то скорее всего это подшипник в подвесном ибо мостовой звук узнаётся сразу)))
BMW 735 i 1986 г
Звук один в один как у старого шумного винчестера. Не столько вой сколько не громкое высокочастотное металлическое жужжание.
За хадо забудь
Сообщение diman »
В редуктореможет быть не исправна не только главная пара,которая и воет,но и подшибники полуосей и хвостовика,которые легко проверить в них будет большой люфт,но я тебе советую обратить внимание именно на подвесной я всвоё время с ним горя схватил................... :sotona:
BMW 735 i 1986 г
Шум локализован- подвесной. Локализовали путем вывешивания задници на домкратах и включения передач.
А с какими передаточными числами были редукторы с блокировкой на наши машины?
Имеются:
Проданы:
найдена инфа, что на е30,28,24,23 редуктора по корпусу одинаковые. надо переставить только заднюю крышку и чашки полуосей!
Имеются:
Проданы:
Сообщение Adruha »
BMW 728i 1984 manual
У меня есть но без задней крышки, в нормальном состоянии, от 728.
Сообщение Adruha »
Есть они в продаже, но цены какието неадекватные,У нас е30 в цене подскочили,и редуктора стоят огого сколько, темболее, если неизвестно в каком состоянии,то жаба совсем душит.Впринципе вплотную этим не занимался т.к денег пока нет, да и начал кузовом заниматься, потихоньку разбираю.
Вот сайт латвийских объявлений, и конкретно редуктора здеся---->
http://www.ss.lv/ru/transport/spare-parts/bmw/reducers/
