редуктор
Re: редуктор
в принципе дифференциал должен встать без проблем.а сколько сателлитов в принципе особого значения не имеет главное чтобы все сколько положено на месте были.
Re: редуктор
Костя, ты был прав раз валились сателлиты, сломало палец и сателлит по полам. Нашел в Казани редуктор от 735 3.25. И у меня как у чайника естественно образовалась кучу вопросов этот редуктор мне встанет если заменить крышку? Этот редуктор с блокировкой? И чем отличается перед. Число 3.25 от моих 3.64? Я та к понимаю что 3.25 на разгон, а 3.64 на Макс. Скорость?Kosta писал(а):в принципе дифференциал должен встать без проблем.а сколько сателлитов в принципе особого значения не имеет главное чтобы все сколько положено на месте были.
Re: редуктор
чем выше число, тем резвее разгон, и тем меньше максималка... впринципе и на 3.25 может резво бегать... блокировку обнаружить либо эксперементально либо по маркировке... а насчет встанет... если от е23 то должен вроде
Re: редуктор
редукторы сильно отличаются рестайл-дорестайл. они не взаимозаменяемы. но дифференциал бьется по каталогу одинаковыми номерами.
самоблок по дифференциалу видно сразу. если отверстия большие, один конец сильно на конус и сателлиты занимают почти весь обьем то самоблока нет. если отверстия около 30 мм ,дифференциал почти циллиндрической формы ,сателлиты маленькие и занимают мало места то самоблок.
Re: редуктор
А от е28 редуктор встанет на Нашу?
Re: редуктор
Kosta, а как внешне отличить рестайл редуктор от до рестайла?
Re: редуктор
рестайл
дорестайл
дорестайл
Re: редуктор
при этом задняя крышка одинаковая. отличаются посадочные на балку.
у меня на дорестайловой балке стоит рестайловый редуктор,но мне это стоило целого дня работы болгаркой и сварочником.
кст а какая разница что редуктор с другим передаточным. что мешает переставить главную пару? регулировать сложно,но можно . все очень хорошо описано в мануале.
и при перестановке дифференциала тоже надо регулировать.
Re: редуктор
резюмирую.
на е23 было 2 форм фактара редукторов ДОрестайл и РЕСТАЙЛ. верно?
их подходимость на е 28, 30ку осуществима после замены крышки?
