Передний сальник редуктора
Проблемы связанные с трансмиссией.
Сообщение diman »
Есть ли какие то подводные камни при замене сальника(потребность в спец инструменте или съёмник какой хитрый нужен) и возможно его своими силами поменять?Либо лучше и проще на станции поменять?
BMW 735 i 1986 г
Главное гайку на то же самое место поставить, с целью не перетянуть подшипники и пару
Сообщение diman »
klvМомент известен???В умной книжке не нашёл....В остальном меняется всё как обычно?
BMW 735 i 1986 г
