Кто в курсе подходит ли подушка редуктора от Е28 на Е23
По экзисту выбивает,что вроде ставят и на наши машины и на Е28,хотя визуально они разные.Подскажите
BMW-это на всю жизнь!
не критично, главное геометрические параметры креплений чтобы совпадали......по ширине высоте толщине)))
Re: Кто в курсе подходит ли подушка редуктора от Е28 на Е23
Подходит! От всех моделей E28/E32/E34. Визуально разные, но размеры креплений и высота совпадают.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
Вот фото опор от 23 и 32. От 32 та, которая чистая Как видите, они отличаются по факту фигурной пластиной. Крепежные песта иденттичные. Для установки опоры от 32 нужно сбить пластину с родной опоры и поставить на новую. получится вот так
Далее, у опоры от 32 есть преимущество. Особенность конструкции в том, что при провисании или обрыве резинки редуктор не упадет на землю-дело в пластине, расположенной поперек корпуса опоры
Зачёт!
Поставил такую прошлым летом, полет нормальный, даже ничего не переставлял со старой подушки.
Высота подушки редуктора как раз отличается на толщину пластины. Я бы посоветовал переставить. А там каждый рещает сам:)
у меня родная такая же стояла. и вместо нее я поставил такую же купленную на разборе.сейчас подумываю о реставрации старой подушки. про запас. а то уж больно дорогая .
Там, если видно, что родной болт не подошел от старой подушки. Не помню, коротким оказался кажется, поэтому другой поставили. У меня сейчас кузов собирается после полной реставрации и покраски, нашел и поставил отличную родную. Вариант с этой подушкой как запасной и экстренный.Оболтус писал(а):Высота подушки редуктора как раз отличается на толщину пластины. Я бы посоветовал переставить. А там каждый рещает сам:)
моя старенькая еще ничего, отложу про запас:)
Я думаю если не рвать то и от е32 хватит надолго, конечно если оригинал или хотя бы лим.
А чего бы ей не ходить?)) а постоянные пятаки на асфальте никто долго не выдержит))
Завтра свою донорскую подушку попробую отчистить и придать товарный вид, прозапас так сказать пусть лежит!
ПРивет всем,не могу найти в каталогах подушку на редуктор,скиньте кто нить плизз номер
33 17 1 125 290
