Пыльники шрусов
Re: Пыльники шрусов
NK на самом деле не такая уж паршивая контора..Не скажу насчет пыльников,но заказывал ступицу в сборе NK и тросы ручника NK.Все было неплохого качества,хорошо упаковано.И то и другое служит уже третий год..А пыльники я подбирал когда-то в каталоге MALO.Тоже вроде ходят неплохо.Может кому этот отзыв будет полезен..
Re: Пыльники шрусов
перебрал внутр гранаты, пыльники были в хлам, какието красные да ещё и скотчем каким то замотаны,вопрос??на валу есть проточки,я правильно собрал пыльник? или надо на одну риску ещё влево к гране передвинуть??
Re: Пыльники шрусов
http://repair.bmw-e23.com/pages/en/3321 ... l#refertoc
Времена тяжелые...буду ставить б\у...
,посмотрев мануал есть вопросы:
крышки просто выбиваются?
Локтайт 270 обязательно?
какой смазки напихать?
Re: Пыльники шрусов
крышки сбиваются легко. я при установке сажу их на герметик. резьбовой клей обязательно и шлицевую обезжиривать особо тщательно. не обязательно именно Локтайт. можно взять любой неразьемный фиксатор резьбы. что касаемо смазки то весьма неплохо ходит ШРУС 4.
Re: Пыльники шрусов
сильной и особо сильной фиксации. сильная фиксация это свыше 45 Ньютон крутящего момента на незатянутой резьбе 8мм. обычно на флаконах пишут неразьемный . если средняя или слабая фиксация ( 30 и 15 Ньютон) то пишут разьемный. фигня это конечно по большому счету все они разьемные ,но это чтобы голову себе не забивали. они еще и цветом отличаются,но у разных производителей разные цвета.
Re: Пыльники шрусов
главное чтобы все получилось
