замена крестовины карданного вала, нужны советы!
не везет мне с этими крестовинами, привез мне экзист новую. кручу в руках не могу понять как ее поменять? пресс есть, все есть. есть опыт у кого нибудь, как это безболезненно сделать? здешним мастерам не доверяю.
Re: замена крестовины карданного вала, нужны советы!
и здешним тоже не доверяю ! методики нет бмв не рекомендует менять крестовины а предлогает менять кардан целико! после замены крестовин требуется центровка и балансировка
остается ехать в краснодор , но риск остается
ясно будем менять по старинке с матюками и бухлом!
нашел место где професионально подходят к этому вопросу!
везу кардан на пробу!
краснодар! завод " механика"
Мне тоже интересно, менять надо
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
замена крестовин ,подвисного + балансировка 10000-12000 руб! вот такие пироги!
во блин. я другану на мурзика за 4 часа вколхозил Нивовскую крестовину . причем с переделкой фланца на коробе. и у него кардан колбасить перестало . до этого была коряво вколхожена Москвичовская так его на 80 так трясло что ехать невозможно было. теперь до 100 без проблем( быстрее он не ездит). ему все удовольствие в 1500р обошлось вместе с запчастями.
кст крестовину крепил в проушинах шайбами на сварочные прихватки. шайбы делал путем срезания бурта со старых подшипников той же крестовины.
сварочные места на крестовинах меняют цену не ч нашем интересе!(
дык они штатно так крепятся.шайба и 3-4 прихватки.
12000 это космос... тема актуальна
Да не будет там биения )) Если крестовина не откровенный левак конечно ) На жигулях замена крестовин - обычная практика, и никто ничего не балансирует, у них кардан в сборе в 4 раза дешевле балансировки стоит У нас конечно не жигули, но суть то та же - менять можно. Да, в теории балансировка нужна, в наших машинах вообще много чего в теории должно делаться...
отличия крепления крестовин жигулей волги москвичей от бмв ! жигулевские ит.д крестовины центруются стопорными кольцами , они и держут чашку крестовины в проушине кардана , а на бмв чашка держится за счет закерневания проушины крестовины! и центруется имиже! вот теперь попробуй в поймай золотую середину если ты не волшебник!
вот поэтому я брал толстые и одинаковые по толщине шайбы. центровка конечно "на глазок" ,но примерно +- пара десяток попасть можно.и садить на прихватки проще тем что при кернении шайба сдвинется,а при сварке можно и не сдвинуть.
сделали. центровали на глаз, закапал сваркой, 200 км\ч все нормально) нашел в мин-водах контору дешево делает балансир, сварку, замены крестовины! проблема была с новой крестовиной- не лезла в отверстия, пришлось обработать круглым напильником внутреннюю поверхность ушей кардана
проушины надо не напильником а разверткой проходить!
