вопрос по редуктору
вопрос по редуктору
Мне тут посоветовали сменить редуктор... мол у меня стоит м52 двигатель с его родной акпп 5нр19, а редуктор стоит старый оригинальный...
Потому вопрос, может кто знает, воткнется вместо нашего редуктора какой нить с е39? Или надо и тяги переделывать и ходовую?
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: вопрос по редуктору
Бред, редукторы не отличаются ничем кроме передаточного числа
То есть чисто внешне по размерам один в один? Заменить советовали именно изза передаточных, мол у меня машина ездит медленно, разгон явно вялыйoldmotorboy писал(а):Бред, редукторы не отличаются ничем кроме передаточного числа
еще больший бред!
на наш кузов можно ставить редуктора от 24-28-34-32 другие не прилипить при всем желании! а передаточные числа можно подобрать из наших версий редукторов!-2.95;3.15;3.25;3.46;3.64! под акпп всегда ставился 3.46 если я не ошибаюсь !
а едит вяло и медлено ,походу движок дохлый !
Дык это ж не м30 - у него крутящего момента то нет
Так что мне делать то
А какое передаточное у редуктора который сейчас стоит?
покороче редуктор поставить и все.
А как определить какой редуктор стоит?
На задней крышке под одним из болтов должна быть прикручена табличка( лепесток) с передаточным отношением. Буква S перед цифрами обозначает самоблок. Если таблички нет, нужен мел, домкрат и трезвая голова. Сугубо, передаточное отношение это количество оборотов кардана на полный оборот колеса. Для замера, если самоблок нужно вывешивать оба колеса, если без блокировки одно. Также самоблок от обычного редуктора можно отличить если вывесить оба задних колеса на домкратах( или поднять на подъемнике) , и покрутить за одно из колес. С самоблоком противоположное колесо будет крутится в ту же самую сторону. Без него в обратную.
Таблички нет. Завтра заеду н подъемники и буду крутить колеса и кардан. Выясню передаточное и бум дальше думать...
Ждем результатов
встречный вопрос !??
двигатель ? что м52 это мы поняли! а какой объем ? а то чтото этот момент я упустил !
т.к эти двигатели имеют мощ на высоких оборотах ! а акпп любит мощ с низов , т.к там другие передаточные числа в передачах + до 20% мощности акпп отнимает на свои ресурсы ! вот и считай какая мощ прикладывается к кардану !
при построении авто это надо все учитывать ! а не втимяшивать на абум !
и на колько я помню макс объем м52 -2.5л -192л.с что сорозмерне м30-2.8л-187л.с
только м30 начинает тянуть с1200об,а м52 с 2500 об
на 3000 об их мощ уже ровна !
также встречался мне м 52 3.0 л но это редкость (алпина) но с низов он уступает м30в32 ! после 3000 оборотов м52 выигрывает !
У меня М52 2,3л по VIN мозгов, но когда я читаю мозги через сканер, то он по факту кода прошивки определяется как М52В28, 2,8л.
Как я понял предыдущего хозяина, и мотор и АКПП ставили с одного донора.
Дополнительно им пришлось переделать кардан, его уменьшали и балансировали.
Значит редуктор остался родной от этой машины.
