Взаимозаменяемость карданных валов.
Проблемы связанные с трансмиссией.
Сообщение РОМАН »
Кто знает с какой ручной коробки может подойти кардан если до этого стояла трёхступенчатая АКПП ?
735-81г мотрон на ручке .
Не с какой.Под АКПП свой кардан.Там длинна у них разная...
Сообщение РОМАН »
понял. Посмотрел в книжке там написано ,что одинаковая длина переднего кордана только АКПП четырёхступка с РКПП пятиступкой ,а остальные все разные.Но пятиступок РКПП было несколько: ZF и GETRAG , и карданы у них тоже вроде разные по длине.
Сообщение дима ростов »
ЗФ механика- вообще то большая редкость. А вот Гетраги бывают, в основном, двух типов - с корпусом из трех частей или из двух( 260/5 и 265/4) . Если у тебя Гетраг с отдельным кожухом сцепления, то это длинный . Задние части карданов- все одинаковые. Передние - разные.
Bob
Сообщение Bob »
Люди подскажите, а от Е-32 с механикой кардан на Е-23 подойдёт? У меня 5-ти Гетраг (крестовины развалились)
735i 1981 мотроник, палка
Сообщение SHPUNT »
не проще ли крестовины поменять?)
Re: Взаимозаменяемость карданных валов.
Сообщение Ivan »
salavat писал(а):Поскольку машинки у нас уже немолодые, хотя и крепкие, бывает и такие случаи, когда приходится менять коробку переключения передач.
Если с нашими отечественными автомобилями проблем, при замене этого узла, да и других тоже, не возникает, то с БМВ...все по другому.
При замене неисправной коробки при покупке обратите внимание на идентичность другой детали с вашей. Коробки бывают разных размеров и конструкций и, соотвественно, карданы тоже отличаются очень существенно!
У меня у самого лежит целый штабель целых рабочих карданов, а при замене АКПП на "ручку" на свой Е23, я столкнулся с тем, что ни один кардан не подошел: то один кардан длиннее, другой короче, третьий...имеет подвесной подшипник не в том месте, где находится крепеж на моем кузове.
В конце концов, я нашел себе кардан, но по прошествии многого времени, да и то случайно!
Пока езжу на "прилаженном" кардане! :lol:
Всем удачи!
Подскажите размеры кардана для 4hp22 ?
Сообщение salavat »
Иван, сорри, за столь длительный ответ!
У меня размер f=80см. А G=71см. Правда, первый размер у меня был посчитан от фланца до фаски куда упирается подвесной подшипник, а второй мерял от плоскости фланца до резьбовой части уплотнительной гайки.
Кстати, фланец со стороны АКПП такой же как со стороны кардана...с четырьмя шпильками!!!
Удачи!
размер G походу у всех одинаковый.
скоро полезу снимать поддон ,если не забуду измеряю.
Сообщение Ivan »
salavat писал(а):Иван, сорри, за столь длительный ответ!
Удачи!
Спасибо :-)
Сообщение Mamsur »
какие размеры карданов в итоге существуют? 80см это длинный кардан?
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
