Во время дождя заливает салон ,как это устранить ?
Доброго времени суток , проблема следующая , во время дождя вода попадает в салон, сливные отверстия люка продул. вода с люка сливается без проблем.
у ног водителя и переднего пасажира очень большое скопление воды ( не могу понять откуда она заливается ) поднял ковролин и шумоизоляцию днище целое без дырок .
Кто что может посоветовать ? где искать проблему ?
е-23 735i
е-23 735i
снимай снизу элемент панели под рулем, со стороны пассажира-бардачек с угловым элементом, возьми помошника чтоб с бутылки лил на стекло а сам снизу с фонариком смотри откуда покапает
Два варианта
1. через печку-в месте где печка к кузову крепиться
2. где сливы в передних порогах мажет прогнить и оттуда-короче под панелью,
надо испытывать чтоб увидеть
Два варианта
Была и у меня эта проблема... Заливало прямо под моторчиком печки. Сливы у нас справа и слева (см. под решетками внизу лобового стекла) и если посередине засор, водичка как раз под моторчик идет и через печечку под ноги... Я думаю, что течи под лобовым стеклом не дадут такого кол-ва воды у передних сидящих...
Под уплотнителем лобового стекла оказалось все нормально даже намека на ржавчину нет. Течет там где печка , левый водосток был забит его прочистил , и над ним была дыра диаметром 8мм примерно. через нее и попадала вода с водительской стороны, с пасажирской стороны тоже нашел откуда течет одну течь устранил а вторая вроди там где печка сама но туда еще не добрался. Я еще сливные пробки на днище достал , теперь думаю может их не ставить обратно, чтобы чуть что вода в салоне не застаивалась ?
е-23 735i
е-23 735i
Вода течет
1. По резинке стекла-снимаем стекло, резинку моем и ставим с незастывающим герметиком в двух полостях, стекло - резинка и резинка - кузов, там есть спец канавка
2. По уплотнению печка-моторный щит,
3. Забиты сливы и вода течет в печку и в салон, при климате через окна забора внутреннего воздуха
под этой решеткой два прямоугольных окна для воздуха как я понял... и под ними стоят заслонки... вопрос как работают эти заслонки? для чего они? когда открываются когда закрываются? и может ли течь через открытые заслонки? и есть ли там дренажные отверстия для слива? если есть то чем и как их чистить?Katerpiller писал(а):Была и у меня эта проблема... Заливало прямо под моторчиком печки. Сливы у нас справа и слева (см. под решетками внизу лобового стекла) и если посередине засор, водичка как раз под моторчик идет и через печечку под ноги... Я думаю, что течи под лобовым стеклом не дадут такого кол-ва воды у передних сидящих...
Эти заслонки для рецеркуляции воздуха. при нажатии на кнопку в салоне со стрелочками по кругу эти заслонки закрываються и открываються заслонки на печке возле моторчика чтоб зобор воздуха был с салона.под этой решеткой два прямоугольных окна для воздуха как я понял... и под ними стоят заслонки... вопрос как работают эти заслонки? для чего они? когда открываются когда закрываются? и может ли течь через открытые заслонки? и есть ли там дренажные отверстия для слива? если есть то чем и как их чистить?
Дренажные отверстия находяться по бокам в этой нише и прочистить их можно проволочкой или тросиком если есть опыт прочищать трубы канализации то проблем не будет)))))) Полей воды немного сверху справа и слева и если вода из под подкрилка потечет значит не забито и наоборот....
у меня воще полный бардачёк воды был и пассажир плавал)))
оказалось сливы были напрочь забиты .... сантимеров на 10 земли с листьями, еле пробил
и дырочку под вакуумным накопителем печки нашёл вот через неё и через печку заливало....правда сейчас после сильного дождя всё-равно в бардачке небольшое мокрое пятнышко появляется, но это думаю уже по резинке стекла
Если ты про ту фигню которая заслинки держит то я там просто нивый уплотнитель наклеил со стороны стекла ивсе вода всеравно чепез заслонки попадет туда и благополучно сдренирует по каналам...спасиб тезка )) правда с одной стороны заслонки в обще нету ( походу поломалась... ) можно чето наколхозить? и обязательно потом герметиком мазать ту железную фигню которая все это дело накрывает?
