Во время дождя заливает салон ,как это устранить ?
Сообщение BMVIST »
пацаны а где вобще эти сливы находятся? чет невидно их там...
Сообщение voldemar »
снимаешь всё и чистишь от говна .... в углах будут небольшие колодцы, а на дне отверстия - вот и сливы
Re: Во время дождя заливает салон ,как это устранить ?
Сообщение ilyaberch »
Привет! ребята, заливает правого пасажира ливы чистил, без снятия печки реально как тотеч устранить, течет походу на оединении корпус печки\кузов, просто даже если и сниму панель, прокладку эту заменить нечем...
Оттуда течь не должно.
Я заменил прокладку. Вырезал ее из листа толстой серой самоклеящейся шумки (1.5 см), которую продают на рынках в рулонах.
Если сливы из ниши за моторным щитом чистые, то скорей всего гдето корозия проела дырку в нише.
Spanner +1. у себя тоже пару дырок нашел .
иными словами нужно все тчательно прочистить и посмотреть на предмет дырок, так? без снятия панели это возможно? или прокладку эту как-то поменять можно без снятия панели? машина просто на каждый день, и якорь кидать в гараже не особо хочеться, плюс ко всему там кондер стоит, рабочий, если печку скидывать потом на заправку еще ехать
Ковер снять и шумку в ногах и сразу станет видно.
все, разобрался, проблема в прокладке, надо снимать панель, все почти открутил, осталось пара болтов и панель выкинется. У меня вопрос по трубкам кондея, фреон мне сразу спускать или есть какие-то варианты смены прокладки, не откручивая трубки кондерного хозяйства?
pilot а эта шумка разве воду не пропускает?
там еще корпус печки ломается.
можно немного печку отодвинуть и прокладку заменить либо промазать ее толсто герметиком
а варианты прокладки кроме шумки есть? или шумка самое то будет?
ilyaberch писал(а):иными словами нужно все тчательно прочистить и посмотреть на предмет дырок, так? без снятия панели это возможно?
Возможно конечно. Снимаешь дворники полностью, Вымываешь всю пыль и грязь из ниши и внимательно смотришь. Хороший источник света не будет лишним.
и можно еще щеточкой железной пошуровать, а потом закрасить . у себя там все мастикой резино-битумной на 3 слоя залил . после удаления ржи и заваривания лишних дыр конечно. :)
а прокладка ,нормальный вариант пористая резина 4мм толщиной и на герметик
ilyaberch писал(а):а варианты прокладки кроме шумки есть? или шумка самое то будет?
Самое то, если то о чем я говорил купишь (без фольги серого цвета самоклеящаяся).
Она мягкая и легко сжимается + плотно облегает и ничего не течет.
Зиму отъездил без проблем. Герметиком ничего не обмазывал т.к. лишнее.
