Промывка при смене масла
- Настоящий фанат Е23
Про поддон
Не маловажный фактор при смене масла - не забыть снять поддон.
И не забыть прикрутить его обратно,
Я и книжки читал и практику маленькую с тачками имел, но ты супер спец. у тебя можно учиться не заглядывая в книги и инет, поцаны послушайте реальный совет то что сказал этот пользователь реальная действующая штука - которую надо принимать как руководство к действию.Vad_DooMer писал(а):Контакты тогда чисти и пропаивай. У меня я все сделал, теперь все тип-топ, оилсервис скинулся как и надо за 10 сек, как швейцарские часы теперь.VladimirVasilevich писал(а):Владимир
Ту плату где Аккумы стоят? Но там все прозваниваеться и ничего не выгорело...
БТРы грязи не боятся
Который на 13 сбоку на блоке это для слива ОЖ из блока (там алюминиевое кольцо на 12). А тот, что снизу на поддоне сбоку, это для собственно для слива масла, кольцо медное на 12 идет.BMVIST писал(а):пацаны а как правильно масло сливать? и там 2 болта! один на 17 с боку поддона... другой кажись на 13 ближе к коробке! для чего этот болт? его тож откручивать?
