Консервация авто
Консервация авто
Сообщение medved_mk »
У меня вопросик есть. Дело в том, что я езжу только летом, и зимой машинка, соответственно, стоит в гараже. Поэтому вопрос.
Кто как машинку "консервирует" в период, когда не ездит на ней? Какие работы проводятся перед тем, как поставить машинку на отдых?
Здесь помоему главное переодически, хотябы раз в две недели, заводить авто пля прогрева, и выгонять из гаража "проветрится".
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Помню, я гдето читал подобные вещи.
1.Машина должна быть тчательно вымыта и высушена.
2.Авто домкратим и вывешиваем на подставки, что бы пружины отдохнули и колеса не деформировались.
3.Акумулятор снимаем заряжаем полностью, раз в месяц прикручиваеш к нему лампочку разрядить- потом заряжаешь.
4.Уплотнители дверей покрываешь тальком, чтоб не рассыхались.
5.Бак должен быть полным.
6.В помещении должен хорошо проветриваться пол. Лучше когда пол деревянный.
7.Хромированые части мажешь циатимом или маслом типа тад17.
8. Во все скрытые полости брызгаешь мовилем.
9. Выкручиваешь свечи и в каждый цилиндр вливаешь кубиков 20масла и прокручиваешь двигатель на 15-20оборотов
10.Выходное отверстие глушителя и входное воздушного фильтра затыкаешь промасленной тряпкой.
11. Из салона вынуть все резиновые коврики, стекла чуть приоткрыть.
12.Накрыть по возможности авто тканью или хирургической тканью.
Вот как то так
квася
я Думаю это если лет на 10 консервироват как в армии - постановка боевой, строевой и транспортной группы на ДХ (длительное хранение)
Акуломан
VladimirVasilevich
Так как он живет в соседнем городе, у нас оттепели сменятся морозами, конденсат и перепады температур.
у меня машина простояла два месяца на стоянке, пришел забирать а она вся в инее. в баке конденсат. Я просто ответил на его просьбу, а уж что делать решать ему.
квася
Вован, тогда ты прав. :wink:
Всем спасибо за ответы. Отдельные пункты из поста кваси
буду брать на вооружение.
А машину на подставки вывешивать - куда подставки ставить? Просто у меня колеса подспускает во время стоянки, и я раз в 2 недели хожу в гараж их накачиваю.
Кстати, я где-то читал, что пуск двигателя в мороз (по-моему, уже при -10) приравнивается к 300-500 км пробега.
medved_mk
Спереди под лонжероны а сзади можешь под опорные подушки балки, только через бруски...
Акуломан
VladimirVasilevich писал(а):medved_mk
Всё так и есть! (сайт подгючивает)
Сообщение Оболтус »
а вот заводить авто на консервации не надо. Масло все в поддоне и двигатель будет довольно долго испытывать масляное голодание. К тому же аккумулятору это не на пользу. Квася правильно говорит-масло в цилиндры и закрыть глушители и воздушный фильтр промасленной бумагой, а еще до кучи пакетами. Машину на проставки, смазать все что надо, и полный бак бензина чтобы не конденсировалась влага! У меня так в гараже стоит мой Запорожец законсервированный;)
Запор то не на год законсервировал :wink: А тут надо вроде всего лишь на зиму :shock:. Моя к примеру зимует под тентом. в сухие "дни" я ее разчехляю, зоводю, и даю помолотить на холостых до прогрева. включаю печку,прогреваю салон,погоняю плавно по оборотам. Люблю песню 1500,1700 и 2000 . Потом катаюсь по двору туда-сюда. Бывает и за ворота гулять сходим. по улице в верх-вниз. ЧАС НИРВАНЫ :cry: . И под покрывало. Баюшки :)
Консервация автомобиля
Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений?
В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обширный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить перед, постановкой автомобиля на длительное хранение.
Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.
Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести. уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина.
Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них.
У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа Тосол, сливать ее не следует).
Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.
Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.
Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнять крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.
Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.
Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.
Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.
При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его. чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.
Владимир писал(а):Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.
Абсолютно точно, у меня родной блок уже 11 лет лежит в гараже и хоть бы хны, цилиндры протер тряпочкой смоченной тормознухой и он опять засиял зеркалом, второй блок 3 года практически пролежал в воде (болотной) и тоже протер и нормально...
В выходной тоже был час нирваны :D Завелась с первого раза, правда, стартер крутил подольше чем обычно - аккум, видимо, подсел.
Спасибо за инфу. В выходной пойду дальше "консервировать" :)
