Принудительное запирание дверей. (+)
Сообщение wrangler_tt »
Даже не знаю, это "Разное" или "Колхоз" ????
Вообще на Е23 бывает кнопка принудительного закрывания всех дверей?
Или нет? (тогда надо самому сделать).
Вариант от сигналки при запуске двигателя не совсем нравится.
Если самому - какие мысли как реализовать? (мысль с "качалкой" открыто - закрыто через диоды к проводам идущим на электрозамки есть)
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Вообще на нетронутой проводке и родными замками ц/з работает от кнопки двери, но у меня глюкнутый блок был и я сделал открывание и закрывание, помимо сигнализации, от кнопки антены под рулем. вверх открыто вниз закрыто. диоды я думаю что ненужны, во всяком случае мне они не понадобились. + на центральный контакт кнопки и соответственно один провод на открывание другой на закрывание.
Если возникнет вопрос как найти куда подключить провода в реле ц/з то- береш прозвонку и подключешь её к каждому контакту неотключеного разьема и нажимаешь с сигнализации открывание где появится + тот провод и нужен, так же и на закрывание, но сначала прозвони разьем на предмент определения провода питания реле, что бы потом ошибочно не спутуть его с проводом открывания и закрывания.
У меня видимо "паханая" проводка, от кнопки не работает.
А диоды надо бы на выходы сигналки, чтоб на них "встречку" не подать, думаю так.. :)
Ну в любом варианте кнопы антены у меня нет - я штырь активный поставил - так что туда можно и приморозить. Как вариант.. :)
Акуломан
Красота! :)
wrangler_tt
А у тебя блок то управления ЦЗ. есть???Не снят случаем???
Сообщение voldemar »
wrangler_tt
а зачем кнопка?
если надо все двери закрыть изнутри, нажимаем пимпочку (незнаю как её ещё назвать))) на водительской двери и всё закрылось, у меня так..
admin писал(а):wrangler_tt
Возможно и нет. Не знаю. По моему все управление замками - с сигналки.
По крайней мере с ключа пассажирская дверь - не закрывается.
voldemar писал(а):wrangler_tt
а зачем кнопка?
Я ж написАл :) - не работает у меня так. :(
Посмотри есть ли он там..Эта такая прямоугольная коробочка с разъемом.Если снять защиту что под рулем то она должна быть примерно над ручкай открытия капота..
admin писал(а):Посмотри есть ли он там..Эта такая прямоугольная коробочка с разъемом.Если снять защиту что под рулем то она должна быть примерно над ручкай открытия капота..
Слазию....
Вот какая мысль меня посетила - если эта беда должна работать от кнопки водительской двери, то как минимум у меня должен стоять какой то микрик или его подобие в водительской, который по нажатию дает команду на запирание, а при отжатии - на отпирание. И соответственно к нему должны идти минимум два (три) провода.
По памяти - чего то такого я не наблюдал у себя... Вроде.
И вопрос по ходу - кстати, как завести авто и оставить прогреваться, закрыв двери? У меня никак, сигналка на заведенной не закрывает, ключ в замке естественно...
Есть варианты?
wrangler_tt
Правильно запрограммировать сигналку.
Владимир писал(а):wrangler_tt
Читается как "заменить нафиг". :oops:
Ибо у меня идеальная сигналка - ставил не я, по модели понятия не имею, маркировки на блоке нет - спилена. Так что я сам свою машину без брелка не заведу. :lol:
Что касается перепрограмировать то не знаю что - тут все понятно уже.
Значит пора менять, хотя с другой стороны - датчики настроены хорошо - ложных срабатываний почти нет, но в то же время чуткая... :)
wrangler_tt
Если сфоткаешь,попробую помочь.
Сообщение SHPUNT »
на наши машины сигналка нужна только для откр/закр и для автозапуска.. угонять е23.. ну не знаю, кому это нужно)))
