Бачок с шампунем и без шампуня?
Большой бачок с вторым отделением как я понял (с шампунем) встает на то же место где обычный стоял или надо что то перекраивать????
Хочу купить, но если там глобально чего переделывать - не буду.
Скажете?
Скажете?
Электрика - все решаемо, я про чисто физическое "впихивание невпихнуемого" - про габариты. Если он больше - он встает туда же без кувалды? ))))Spanner писал(а):Ну там., в электрике поразному нехило . а так дело нехитрое. Заводим трубочку с другой стороны через клапан,вешаем бачек,подводим листричество.
ОК, спасиб, я понял что где и самое главное - он влезет ко мне. А то продают бачок большой емкости с шампунем, а не фоток, ничего...igorf писал(а):вот ото подкапотного там виден бачек, если нужно сделаю на днях детальные фото ато счас фотика нет
Я теперь допер в какую сторону он увеличивается - влезет. ЗдОрово!
Ну у меня на Е24 то же такая хрень есть.И мотора два.Один на основном бочке второй на дополнительном.И вот када просто нажимаешь на ручку срабатывает насос основного.(ну как обычно) а если в торец ручки нажать то на 2-3 сек срабатывает доп насос(типа средство брызгает) а потом включается обычный (смывает все).Вот как то так...
Ребят у кого омывашка фар есть? Собираюсь ставить, разбираюсь с расположением шлангов и т.п. Собрал так как думаю что должно быть:
Правильно или по другому должно быть? По ЕТК чёт не особо ясно.
