кнопки электросидений
Сообщение Константин 728 »
Подскажите как разобрать блок кнопок для передних электросидений? Хотел контакты почистить, да грязь убрать, а то нажимаются с хрустом песка и пыли. С кнопками стеклоподъемников разобрался, там ничего сложного, почистил, смазал.
Вот такой блок, только у меня без памяти
И как вот тут кнопки вытащить чтоб не сломать ничего?
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
Вполне логично, что как на панели приборов- аккуратно поддеть и вытащить на себя.
Не, как вытащить сам блок я знаю. А вот кнопки эти по отдельности как подкавырнуть и вытащить? Например на кнопках стеклоподъемников все части вытаскиваются назад, а тут на этом блоке сзади всё литое и получается кнопки вытаскиваются с лицевой стороны вперед. И вот тут вопрос, как так аккуратно поддеть и вынуть кнопки? Может там лепесток какой отгибать надо или нажимать куда?
728i 1985 г.в. МКПП
За эти кнопки конкретно ничего не знаю, но практически любой корпус кнопок состоит из двух половин. Деление может идти по середине, или под самый ободок кнопок. Если же он всётаки цельный то не сломав креплений клавиш на врятли разберётся.
Решено оставить кнопки в покое, продую хорошенько сжатым воздухом и буду надеяться что контакты в порядке. А то захочется сделать как лучше, а получится как всегда! :) Спасибо за ответы!
728i 1985 г.в. МКПП
Re: кнопки электросидений
Сообщение SHPUNT »
можешь промыть обезжиривателем, потом залить смазкой для контактов, это если без разборки.. :mrgreen:
