Сообщение Виктор »
Думаю на свою зимой поставить мотрон с 32 кузова. От какого мотора желательно ставить и есть ли разница(понятно что от м30) 3литровый или 3.5???
Думаю расход должен понизится а мощность повысится :lol: или нет?
Е23 732 1985г.
AL
Сообщение AL »
Я думаю 3,5. Просто так думаю, все-таки 3,2 и 3,5 небольшая разница и все остальное также.? Правильно думаю?
е-23, 728i, 1983 г., мкпп
e-32, 750iL, 1989 г., акпп
e-32, 730iL, 1991 г., акпп
e-38, 740i, 1997 г., акпп
А у нас на Каспии одна акула!
лучше ставить мотрон м1.3 и с 3,5, себе поставил, могу даже дать раскладку подключения
Сообщение fireblade78 »
klv писал(а):лучше ставить мотрон м1.3 и с 3,5, себе поставил, могу даже дать раскладку подключения
давай! оч. интересно
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
на выходных выложу
Сообщение Виктор »
Спасибо большое, нужная инфа....
После устоновки что стало с расходом и мощностью?
Е23 732 1985г.
расход упал, колеса буксуют :lol:
а какой эбу у тебя стоит? номер?
Сообщение Виктор »
Мне кажется это не особо важно, надо брать полный комплект датчики+мозг+проводка..... Вроде со старых мотронов не чего не подходит...
Е23 732 1985г.
Как вариант установить Megasquirt..
Вместо расходомера можно будет использовать не дорогой мап сенсор.
К этим мозгам можно лямбду и датчики детонации прикрутить, а так же попарно-параллельный или фазированный впрыск сделать!
Причем все это хозяйство отстраивать можно на ходу при помощи специальной программки с ноутбука.
Сообщение Кутузофф »
лучше - м1.7 номер - последние цифры 179. А 1.3 - 150 мозг - гавно.
745, 1985
это от какого кузова?
Вчера пригнали 530-е34.Попросили заменить Мотрон на Джетрон.Мотрон из последних-стоит два датчика на импульсы один как обычно на переднем шкиву,а второй на высоковольтном проводе 6-го цилиндра.Походу он и умер,импульсов с него нет,и машина не держит холостые,и жрёт не меренно.
pilot писал(а):Как вариант установить Megasquirt..
а где это хозяйство прикупить можно?
На днях открою тему об этом
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
