Re: Установка мотроника с 32 кузова, есть вопрос...
круглый то тебе зачем? это диагностический
его распиновка есть в ЕТМ здесь же на портале
Я имел ввиду круглый которым моторная коса соединяется, я хоче его ответную часть врезать в проводку и подключиться, чтобы красиво все былоKosta писал(а):круглый то тебе зачем? это диагностический
тогда ищи ее распиновку в ЕТМ е32,е34. цвет-назначение проводов в основной массе совпадают.
Спасибо за наводку, там нашел, и круглый и прямоугольный как у нас, теперь дело за малым, изготовлю переходник из старых кос)
тоже делал с дорестайлового блока предов на рестайловую косу. два провода лишних осталось
дык вроде ничего лишнего не должно остаться?
Чем меньше паять, тем лучше. Главное чтобы все функционировало. Может просто остались незадействованые.
эти провода которые у меня остались в дорестайловой схеме просто отсутствуют. они пришли с рестайлом. поэтому просто подвязаны к жгуту. настроение если будет,протяну продолжение.подогрев форсунок омывателя два года неподключенный болтается,а надо только врезку сделать.
вот переходник как раз
я так понял что ты Мотрон 3.1 ставишь. дай его схему соответствующую косе.там и раскурим.
у меня нету схемы к сожалению, но я подключил как по картинке выше, все завелось, не показывает стрелка темпиратуры только, и так и не понял как подключить тахометр и экономайзер
для тахометра надо с управления катушкой подключить на черный проводок в трехпиновый разъем что около мозга. у тебя штатный датчик температуры для приборки подключен к косе? (высокий,тонкий с клеммами разной ширины или даже вообще с одной клеммой) если он к косе не подключается то придется отдельно провода прокладывать. по баблометру не скажу ,надо схему. дай хотя бы номер мозга . попробую найти схему.
номер мозга 151, стояло на е34 530,Kosta писал(а):для тахометра надо с управления катушкой подключить на черный проводок в трехпиновый разъем что около мозга. у тебя штатный датчик температуры для приборки подключен к косе? (высокий,тонкий с клеммами разной ширины или даже вообще с одной клеммой) если он к косе не подключается то придется отдельно провода прокладывать. по баблометру не скажу ,надо схему. дай хотя бы номер мозга . попробую найти схему.
с Тахой понятно, спасибо.
У меня все по старому осталось только датчик на комп поменял на соответствующий, на стрелку остался старый, он с такой же фишкой только другого цвета, и есть ещё третий, на лампу перегрева
у наших датчиков один контакт идет на стрелку,а второй на лампу. масса по корпусу. есть датчик с одной клеммой он только на стрелку.про датчики кое что есть здесь esli-ne-zavoditsya-motor-t3810.html
Не понял, у меня три двух контактных датчика, один на комп, второй на стрелку третий на лампочку, но они все двухконтактные!Kosta писал(а):у наших датчиков один контакт идет на стрелку,а второй на лампу. масса по корпусу. есть датчик с одной клеммой он только на стрелку.про датчики кое что есть здесь esli-ne-zavoditsya-motor-t3810.html
