medvedev22rus
Re: Установка мотроника с 32 кузова, есть вопрос...
Сообщение medvedev22rus » 08 янв 2016, 18:23
medvedev22rus писал(а):
Kosta писал(а):у наших датчиков один контакт идет на стрелку,а второй на лампу. масса по корпусу. есть датчик с одной клеммой он только на стрелку.про датчики кое что есть здесь esli-ne-zavoditsya-motor-t3810.html
Не понял, у меня три двух контактных датчика, один на комп, второй на стрелку третий на лампочку, но они все двухконтактные!
ССори, я прочитал тему которую вы дали, и понял что я цеплял на стрелку датчик который управлял пусковой форсункой, завтра буду пробовать по нормальному
medvedev22rus
Сообщение medvedev22rus » 08 янв 2016, 19:03
А вот вопрос, от чего подходит этот датчик, который на стрелку в приборке, я пробовал просто на месте в разъём вставлять датчик с е32 на стрелку, он не заработал. с м50 тоже не заработал.
Сообщение Kosta » 09 янв 2016, 12:56
а изначально он работал? часто бывает что он не работает по другим причинам. чаще проблемы в приборке,реже в проводке. может и от м50 заработает можно просто сравнить параметры. и при проверке бывает не соблюдают контакт по массе. кст тут на форуме у кого то пятьдесят какой то стоит. работает он у него или нет?
Сообщение Spanner » 09 янв 2016, 18:42
Замкни провод что на стрелку идёт, на массу, при открытом зажигании. Если в "перегрев" стрелка не ляжет, значит дело не в датчике сейчас.
Сообщение Kosta » 09 янв 2016, 21:23
блин. точно. :beer: :beer: :beer: :beer: у Виталика на е28 так же искали.
Сообщение Kosta » 11 янв 2016, 21:56
вот нашел что бело-черный (нога №32) провод идет на приборку. похоже что как раз на баблометр. не путать с черно-белым он на другое идет.
medvedev22rus
Сообщение medvedev22rus » 13 янв 2016, 16:22
Все подключил, все работает, доволен, машина оживилась, Огромное спасибо всем за помощь.
Сообщение Kosta » 14 янв 2016, 10:15
Сообщение Kosta » 16 янв 2016, 14:33
блин. не туда.
Евгений Коньков
Сообщение Евгений Коньков » 21 дек 2016, 20:55
ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ ДВИГ 3.5Л М30 С КОСОЙ И МОЗГАМИ БОШ 0261200151 НУЖНА РАСПИНОВКА ЭБУ БОШ 0261200151
Евгений Коньков
Сообщение Евгений Коньков » 21 дек 2016, 20:59
или распиновка круглого разьема который идет в бортовую проводку от двигателя
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
