колхоз РТИ
колхоз РТИ
Предлагаю отдельную тему по колхозу всяких уплотнителей
(уплотнители стекол на дверях, уплотнители дверей и т.п.)
Короче колхоз РТИ.
Меня интересует что можно сделать с уплотнителями стекол дверей, а то
наружная часть по отваливалась. А так же уплотнитель нижний который над хромом. загрубел сильно, с чего подходит ?
Склеивать порывы уплотнителей дверей, багажника, капота можно герметиком REINZОSIL
склеивает навсегда и швов не видно!
Один минус- долго сохнет.
Короче колхоз РТИ.
Re: колхоз РТИ
Этой бедой я озадачился летом, когда при открытых стеклах они начинают дребезжат.pilot писал(а):Предлагаю отдельную тему по колхозу всяких уплотнителей
Короче колхоз РТИ.
Обойдя кучу магазинов я остановился на комлекте уплотнителей для 2105. Всё встало отлично но стекла к них ходят настолько туго что ну её нафиг. Присмотрел уплотнители газ3110 вот они походу то что надо но еще не видел где купить.
Так как ты спрашивал и смотрел мой мотор из РТИ на радиаторе где стоит датчик вентилятора верхний патрубок составлен из двух.
1.тонкий идет от головки это патрубок радиатора газ 2410 или 31029
2.толстый от газ 66 он такой эластичный что встает на радиатор и обжимается хомутом на трубке с датчиком.
Они там те же что и на волге. так как улотнители дверей и стекол и еще много чего на волгах одинаковы от Газ 2401 и по Газ 31115.
А как извесно в СССР машины собирались из одного и тогоже.
Причем! на Космиче 412 стоит под капотом точная копия от е21, но только внесли изменения и опустили трамблер к лужам поближе, чтоб советскому гражданину был чужд буржуйский комфорт.
Еще интересует от чего подходят резинки, которые снимают воду со стекол дверей, когда их опускаешь. Не знаю как они называются. - загрубели конкретно.
К стати. я обратил внимание, что стекла дверей бывают тонкие и толстые (и те и те как бы оригинал). Никто не сталкивался ?
Есть какие либо новости?
Уплотнители стекол от волги пробовал кто нибудь ставить ?
А дверные уплотнители от чего подходят, или проще родные аккуратно проклеить (тряпочка отклеивается местами) ?
- Сибирский БМВод
Чтоб всё кучно было
panas61 писал(а):у кого нет возможности покупать ремюкомпл суппортов подсказываю
на передние подходят от москвича 407-412 вместе с пыльниками
стоимость копеечная
на задние подходят с волги проездил на них лет 10 это точно
