Кран печки + вакуумный клапан
Главное мысля в нужном направлении работает!Владимир писал(а):Джонсон
Позволь немного тебя поправить,как только сдвигаешь с холодного максимума,буквально 3-5 мм,размыкается контакт в крутилке,напряжение на клапане нет и он закрывается,позволяя крану открыться под действием пружины.
Все это добро я давно отреставрировал еще весной когда было тепло и когда у меня автомобиль был полностью разобран. К сожалению не было фотоаппарата в наличии, поэтому фоток нет.
Сложного в процессе ничего нет. Берем герметик рейнзасил. Клапан разбираем. Если резиновая мембрана с трещиной и сильно не загрубела то значит реставрировать можно. Перед работой не забываем обезжирить. Заклеиваем вначале стык трещины, ждем когда застынет, потом еще наносим с обоих сторон слои по миллиметру. Собираем все обратно. После работы мембрану можно припудрить тальком.
Если протекает, то тоже лечится тем же самым.
А удачи Вам!
Мне пришлось реставрировать только клапан на открытие заслонки задних пассажиров.
А удачи Вам!
а у меня этот клапан неслабо тёк по штоку, разобрал, всё промыл и в паз где шток ходит положил доп колечко резиновое ( с зажигалки одноразовой), собрал и всё ок))
pilot
Если я зделаю это вакуумный клапан, то я не смогу приглушать жар печки. Получиться либо жар либо холод, а новым краним я смогу перекрывать поток ОЖ чтоб добиться оптимальной температуры воздуха приходящего в салон.
Я же намертво замазал заслонку в печке чтоб весь воздух проходил через редиатор. Это обязательное условие для севера иначе жары не добиться в салоне авто. Щас еще думаю сразу поставлю доп. насосик чтоб на ХХ радиатор отопителя не остывал...
Тогда понятно.
Но вообще-то теплоизоляция данного авто настолько серьезная, что сомневаюсь в проблемах с теплом. Может быть у тебя проблемы с радиатором отопителя или помпой ?
