Кран печки + вакуумный клапан
pilot
С печкой все нормально все промыто, но я же говорю что после восстановления и герметизации заслонки щас становиться невыносимо жарко. Вплоть до - 25 приходиться открывать окна или люк, так как поставив на 1 положение моторчик спереди дует кипятком что аж шкура слазит с лица и ноги жаряться а сзади в это время затягивает все окна. Совсем выключит нельзя вообще все сразу затянет. Поставишь второе положение будет вообще сильно жарко.
Вчера пол дня ездил на улице - 35 дак на меня как на идиота смотрели, люди в шапках и перчатках на замороженых машинах а я раздетый и с приоткрытым люком.
Вот поэтому и хочу поставить кран тем более все должни получиться как надо. Надо - приглушил отверстие и тосол меньше станет проходит через радиатор соответственно и теплоотдача уменьшиться:)
VladimirVasilevich
Подсоедени трос крутилки температуры на кран,и будет тебе счастье.
Так вот это и собираюсь сделать.
Посмотрел уже два варианта троса либо от открывания капота Волги Либо от подсоса волга. Они как раз одножильные и хорошо гнуться чтоб можно было загнуть загогулину в месте крепления на рычаге колесика.
И еще.
Для максимальной эстетичности надо будет сделать так чтоб ход заслонки крана был равен ходу рычага при вращении колесика. А то получиться чте колесом крутанул чуть а заслонка уже закрылась :)
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
