Ремонт радиатора.
Ремонт радиатора.
Озадачился изготовлением обслуживаемого радиатора, задача в том что бы сделать боковые крышки сьемными для чистки сот.
Пока что кроме как провздеть хомуты между сот и ими стянуть крышку ничего в голову не приходит.
Учитывай что пластик со временем крошиться начинает, и тогда с ним уже ничё не сделаешь, вот если только найти такую медную часть, а бачки из медного листа спаять, и сделать его как на старых машинах, распаял, почистил, запаял, если тока так вижу смысл, остальное помоему ерунда ИМХО
пока я с тобой полностью согласен!!!Джонсон писал(а):Учитывай что пластик со временем крошиться начинает, и тогда с ним уже ничё не сделаешь, вот если только найти такую медную часть, а бачки из медного листа спаять, и сделать его как на старых машинах, распаял, почистил, запаял, если тока так вижу смысл, остальное помоему ерунда ИМХО
радиатор у меня медный стоит рабочий, но боковая крышка с трещиной.
С разобраного радиатора крышка довольно мягкая и эластичная.
квася
Зделай аккуратную рамку чтоб закрыть щели так как радиатор меньше чем нашь, и поищи с таким же расположением трубок как у нас чтоб не перепаивать, я видел но не помню то ли с газели толи с уазика был, и канечно чем больше рядов тем лучше (3х рядный)...
Я тож в свое время хотел поставить газелевский трех рядный с правильным расположением трубок латунный, но он стоил 4600 а мой родной BEHR мне привезли за 5800 поэтому я и не стал ставить...
у меня от е32 стоит радиатор по креплениям не подошел, временно на проволке держитсяквася писал(а):Надо доделать одно, потом уж думать чем менять.
от уазикаи газели однозначно нет, потому что у меня в городе есть контора по продаже радиаторов на любые иномарки есть все кроме е23 Но от е32 он подойдет по креплениям и патрубкам и стоит 3800.
Но хочется родное........
е-23 735i
е-23 735i
