Ремонт радиатора.
Разобрал я радиатор и ахнул от того что увидел, весь герметик что когда либо заливался в систему охлаждения отложился в радиаторе.
На ощупь как глина с соплями.
Прочистил соты радиатора но некоторые забиты до такой степени что не пробиваются, но и так уже будет лучше, убивает только то что изнутри радиатор заметно кородировал, не думаю что проходит долго.
для шампуня. в большой льётся вода, в маленький шампунь. при подаче всё само смешивается. для омывателя фар бачёк ставился под аккумуляторомigorf писал(а):хз зачем он , я предполагаю что он от омывателя фар который когда то стоял на машинеквася писал(а):igorf
А зачем нужен этот бочек над бочком омывателя на твоих фотографиях?
Усё товарищи! Вклеил новую крышку, обжал, держит отлично, но после промывки и чистки нахрен весь потек!!! как сито стал! Вокруг сот, весь алюминий нахрен сгнил в том месте где были эти отложения, вот такая история!
Джонсон спасибо, всё прошло нормально, ничего страшного в вскрытии и замены крышки нет!
