Ремонт радиатора.
У тебя машина с автоматом или без? Если с АКПП то как там со штуцерами теплообменника на радиаторе от Е32? Они такие-же или нет? А то такая-же история у меня была как у Кваси, мне удалось перевальцевать радиатор, но я этим занимался лишь потому, что у меня машина с АКПП а радиатор мне достался от машина с ручной коробкой и там не было теплообменника в правом бочке, пришлось снимать бочек со своего радиатора и ставить тот радиатор, который купил, правда всеравно по завальцовке появилось потение, когда я залил антифриз вместо дисцилированной воды (воду для пробы заливал, чтобы зря не расходовать антифриз). Хотя герметик дорогой брал, хороший. Вот теперь думаю, как внедрить радиатор от Е32 с теплообменником.igorf писал(а):Вот фото, к весне хочу себе по образцу новый сделать,
По размерам и по расположению патрубков эти радиаторы идентичны, только верхний патрубок там у нас под углом, а на Е32 прямой, но шланг от Е32 спасает положение. А вот на счет штуцеров теплообменника я не владею инфой, вот и спрашиваю (а еще вспомнил, что теплообменник находится у радиатора Е23 с другой стороны, так что прийдется еще что-то делать со шлангами, которые идут к теплообменнику). Но я так думаю, что в худшем случае прийдется делать переходники, ну и еще крепления придумывать как у радиатора от е32, чтобы он на защелках сверху ставился, было-бы классно. Тогда можно было-бы уже не париться о цене родного радиатора, хоть каждые полгода можно будет его менять.квася писал(а):Vad_DooMer
Я думаю должно подойти.
Да, там к сожалению этот теплообменник идет с водительской стороны, а вот на счет штуцеров одинаковые или нет, я не в курсе. Поэтому я и спросил у igorf, чтобы внести ясность. Если щтуцера такие-же, то тогда намного легче все. Хотя можно аккуратно развальцевать радиатор и врезать теплообменник на то место через герметик, но правда нет гарантии, что все получится. Трудно очень завальцовывать и не всякий герметик выдержит, тоже беда.квася писал(а):Vad_DooMer
Разве с другой стороны?
Я вроде смотрел, все так же.
Я же перевальцевал! И что дальше? И при этом все в порядке. Станно, да у одного в мусорку, у другого все в порядке, конечно мне могло просто повезти, я не исключаю, но просто так в лоб тоже нельзя говорить.Владимир писал(а):Развальцевал-завальцевал,итог:соты в цветмет,бачки в мусорку.Вот и весь ремонт.Плавали-знаем.
Кто тебе сказал Как ты любишь говорить.
где-то уже писали(кажется в колхозе), просто из личного опыта и убеждения, очень и очень хороший немецкий герметик, НИРАЗУ ещё не подводил)
А он когда застывает, он каким становится, пластичным или твердым? И какой температурный диапазон у него и т.д. незнаешь случаем. Я знаю только, что этим герметиком мажут прокладку головки и все.voldemar писал(а):где-то уже писали(кажется в колхозе), просто из личного опыта и убеждения, очень и очень хороший немецкий герметик, НИРАЗУ ещё не подводил)
