пружины ищем замену - она есть
Сообщение wrangler_tt »
Так в итоге чем задницу приподнять немного (подпросела) - пружины менять или все таки проставки поставить... ???
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
wrangler_tt
поставь проставки...
VladimirVasilevich
Истину глаголишь.
VladimirVasilevich
Спасибо, почему то на такой ответ и расчитывал... :))))
Подбирать жесткость пружин опытным путем не тянет...
Пружинит и дорогу держит сейчас хорошо, но вчетвером - совсем низковато получается.. :)
А проставки - от 2101, правильно?
wrangler_tt
я изготавливал сам.
на такую высоту, на какую надо (50мм у меня)
Ну у меня нет возможности, поскольку не понял от классики перед или зад, взял два комлекта - и перед и зад, сантиметра по 4, резина, со стальными чашками.
Буду пробовать... :)
wrangler_tt
у меня проставки сначала прикручиваються к стойке а потом её ставишь на место (стойку)...
VladimirVasilevich писал(а):wrangler_tt
Сверху? Теперь я хоть что то понял, говорил же что я туповат.. :)
Нет, я пока попроще - под пружины решил попробовать. :) Под верх пружины.. :)
Тогда уж под низ ставь..Под верх не ставят..
Это не поможет... надо либо вытачивать либо сварить проставку на стойку 30-50мм в самый раз
VladimirVasilevich писал(а):Это не поможет... надо либо вытачивать либо сварить проставку на стойку 30-50мм в самый раз
Вот тут может быть очень спорный вопрос.
Просто тупо задрать зад - можно, благо ЖИПов назадирал кучу...
Но в этом случае как не распрямлялась пружина до конца на частично загруженной машине, так и не будет. Соответственно аморт ходит "вполовину".
С проставкой под пружину - мы уменьшаем как бы длинну рабочей части пружины (просевшая она и так уменьшилась) но сохраняем длинну стойки.
Что лучше - я хз, мне кажется под пружину.
ИМХО
wrangler_tt
если поставишь под пружину то ты добавишь ей жесткости так как длинна штока не измениться а пружтна изначально будет уже под избыточным напряжением (сжата).
Да. Так я не про новые пружины, у меня не груженая машина - уже маленько просевшая. Вот и думаю убрать этот как бы люфт проставкой.
К лету - поменяю стойки на новые, пока просто не до этого, а ездить - сейчас Акулка выручает - на основной проблемы со сцеплением, жду когда придет запчасть.. :(
Сообщение Максим-735 »
У меня все пружины на проставках, сам я их не менял не разу, так досталась, могу пойти завтра глянуть что и как и сфотать если кому нужно, Пружины там конечно советские но от какой машины я сам не знаю...
Хочу тоже поменять все пружины, но так и не решился, про перед, зад буду заказывать от е32. а перед не знаю может от москвика 41
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
