Глушитель
Любое препятствие внутри глушителя, особенно первое, а также расширение и сужение канала вызывает так называемую обратную волну, если выхлоп правильно расчитан то эта обратная волна помогает продувке цилиндров, а если не правильно то ухудшает, что соответственно сказывается на работе двигателя в ту или иную сторону, опять же, на определённых оборотах.
Вот собственно: звук оттюненного резонатора ЗИЛ
Звук записывал на диктофон с автоматическим уровнем усиления. Поэтому звук и шумы в записи громче чем на самом деле и есть провалы когда диктофон шевелится на коленках. Что бы было ясно какая относительная громкость выхлопной системы в салоне- слушайте когда давлю на тапку, слышно (на самом деле этот звук я раньше не замечал) как меня вдавливает в кесло
С открытой форточкой
Сбоку сзади на ХХ с перегазовкой
По моему двигатель слышно сильнее чем звук выпуска. ВЧ призвуки на этой записи- пора менять штаны ибо стали очень тонкие.
для сведений:
(первый резонатор стоковый, второй с общим корпусом из 2х уже не помню то ли нивовских то ли тазовских)
Некоторые фото есть в галерее.
для сведений:
Последний раз редактировалось pilot 13 авг 2010, 11:32, всего редактировалось 3 раза.
Звук настоящего ЗИЛа! Окна закрыты или открыты были? Предлагаю записать звук со стороны на холостых и с подгазовкой.
На днях планирую установку задней оригинальной банки, ожидаю из Германии. Для сравнения обещаю сделать запись как будет звучать новый оригинальный выпуск полностью.
Последний раз редактировалось Бобби 12 авг 2010, 03:40, всего редактировалось 1 раз.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
совсем не зил- в салоне можно говорить шепотом!
Повторяю- звук в записи значительно усилен- иначе почти ничего не слышно.
Завтра будет с подгазовкой и на холостых, а для того что бы было понятно на сколько звук тихий- все будет записано на фоне стрекотания кузнечиков. Устроит ?
P.S. при открытой форточке в записи слышен только ветер.
и еще -слушайте в наушниках ибо компьютерные колонки не передают всего диапазона частот.
Последний раз редактировалось pilot 12 авг 2010, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
Добавил звуки с открытой форточуой и на ХХ с перегазовкой:
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... 6753#36753
- Настоящий фанат Е23
Звук дейсвительно очень похож на мой, особенно на боковой перегазовке.
На самом деле нормальный звук.
Для себя сделал вывод, что установив банку от опеля звук конечно изменится, но не сильно, а Пилотовские резонаторы, нормально работают.
Думаю Томму можнт объективно оценить звук разных машин,он слушал мою, есть своя, и есть от Пилота. Ему есть что сравникать.
Я что то устал от этих сравнений.
- Сибирский БМВод
Не могу всё нравится вот ещё в своём дырку заделаю и тож нравится будет.Максим-735 писал(а): Думаю Томму можнт объективно оценить звук разных машин,он слушал мою, есть своя, и есть от Пилота. Ему есть что сравникать.
- Сибирский БМВод
