Весь колхоз
Re: Весь колхоз
Сообщение Kosta » 13 июн 2013, 22:27
я брал пыльники приводов Лёбро. почитай оригинал и есть. 1700 все четыре. смазка и хомуты в комплекте
Re: Весь колхоз
Сообщение Kosta » 18 июн 2013, 22:23
чтобы поставить на дорестайл пришлось нижние крышки оставить родные,а на верхних зачеканить выступы между отверстиями . можно поставить прижимные шайбы с рестайла тогда выступы можно не трогать.
Re: Весь колхоз
Сообщение Spanner » 22 июн 2013, 07:18
Костя, спасибо за информацию. Вчера поставил на свою такие 4 новых пыльника. Ходовая у меня рестайловая, всё стало без проблем, как родное. ХЗ, даже сомневаюсь, колхоз ли это. Сами гранаты также Лёбро. Тут больше на оригинал тянет получается, чем на колхоз :roll: .
Re: Весь колхоз
Сообщение Kosta » 23 июн 2013, 20:37
дык да. я и нашел то это все после того как все цифирьки на гранатах и пыльниках прочитал. у меня один пыльник 79 года. живее всех живых. клеймо Лёбро. явно стоит с завода. там только конструктивно немного иначе. чашки идут отдельно. зато на новых с большим хомутом возиться не надо.
Иван 24
Re: Весь колхоз
Сообщение Иван 24 » 13 сен 2013, 19:13
Vlad писал(а):Так, нужен опыт эксплуатации на обычных стойках. Кто ставил, отзовитесь!
Передние пружины от копейки встают на наши задние стойки как родные =0 у них только пруток тоньше на пол миллиметра или на миллиметр . я себе поставил пружины фобос с изменяющимся шагом витка , вполне нормально держится в поворотах
BMW 735i e23 09.1985
Re: Весь колхоз
Сообщение Kosta » 13 сен 2013, 22:28
кст я задние пружины подрезал на виток. (стойки с подкачкой ,пружины передние от таза классики) сделал так чтобы на спущенной подвеске ось колеса была на одном уровне с порогами дверей.
Geos-Jet
Re: Весь колхоз
Сообщение Geos-Jet » 25 сен 2013, 16:16
а где увидеть фотку, как это выглядит?
Re: Весь колхоз
Сообщение Kosta » 25 сен 2013, 22:16
свою еще не фотил после этого. но к этому пришел просмотрев кучу фоток е23 в инете. кст машина даже по другому стала себя вести. и надо будет еще проверить высоту от земли до арки. на авто с подкачкой этот размер регламентируется ( в принципе и для всех остальных тоже)
Damir
Re: Весь колхоз
Сообщение Damir » 19 дек 2013, 21:48
Срочно требуется заменить задний подшипник ступицы, может кто колхозил?? Балка рестайл.
Brain
Re: Весь колхоз
Сообщение Brain » 02 сен 2014, 10:20
стойки с права е34 с лева е23, на одном доноре неплохо стояли от е34 вместе с пружинами. на е34 шток длиннее как видно на первой фото. обе BOGE
Tod
Re: Весь колхоз
Сообщение Tod » 11 сен 2014, 15:00
Как быть со сцеплением?
На 23-й корзина что то очень дорогая, диск и выжимной терпимо. Где брать корзину по-дешевле есть варианты?
Re: Весь колхоз
Сообщение lewon » 11 сен 2014, 20:46
диск сцепления от волги встает как родной !
корзина если не ошибаюсь от волги (липистковая ) но лучше ставить родное ! волговское это как временый вариант , долго не ходит !
Tod
Re: Весь колхоз
Сообщение Tod » 11 сен 2014, 22:00
Диск тоньше волжский. Корзина точно от волги встает? От какого мотора? 406? Что в корзине нужно переделать?
+стартер от 402 волги не подойдет случайно? Чертовски похож на картинке. Зубьев столько же, отверстия друг на против друга
Re: Весь колхоз
Сообщение Spanner » 12 сен 2014, 20:02
Smerch36
Re: Весь колхоз
Сообщение Smerch36 » 12 сен 2014, 20:25
Ну блин не проще купить б\у корзину по цене новой от волги? И стартеров валом ,у м10 такой же. Лучше купи б\у у проверенных людей, это не мелочёвка ,на ней лучше не экономить.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
