Дополнительный насос на печку
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 08 фев 2010, 17:26
Вот сегодня наконец-то пришел мне насосик BOSCH 0 392 020 034 на печку.
Эффект просто супер. На улице -40 а печка на максимуме дует кипятком даже при заглушеном моторе (пока конечно не начнёт остывать ОЖ в системе). Салон прогреваеться влёт...
Но что меня больше всего удивило так это то что он абсолютно бесшумный и практически без вибраций. Я вообще снгачала думал что он не работает. Вообще никаких вибраций.
Рекомендую для северных регионов... Он не потечет так как в нем нет сальников - привод через магниты.
Мощность - 5 Вт.
Производительность - 750 л/час.
щас он позволит экономить до 5 литров в день бензина на прогреве - 150 л/в месяц = 3000р. Окупаемость налицо.
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 08 фев 2010, 19:08
Просто универсальная...
Джонсон
Сообщение Джонсон » 08 фев 2010, 19:14
Буду искать, у нас универсальные это от Газели обычно, а эта смахивает на мерсовскую, с магнитной муфтой
admin
Сообщение admin » 08 фев 2010, 20:13
У мня у папика на W124 стоит такой....И не колхоз...
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 08 фев 2010, 20:45
Джонсон
он тоже с магнитной муфтой. вот отсюда заказывал:
http://www.3160.ru/index.php?productID=9385
voldemar
Сообщение voldemar » 09 фев 2010, 22:00
на 32 кузовах тоже стоит доп насос
Сообщение Владимир » 10 фев 2010, 00:27
Я с мерсов снимал.Там ещё крепление резиновое.Точно такой же.
Vad_DooMer
Сообщение Vad_DooMer » 10 фев 2010, 00:45
Владимир писал(а):Я с мерсов снимал.Там ещё крепление резиновое.Точно такой же.
А по конкретнее можно? С каких мерсов и номер запчасти.
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 10 фев 2010, 08:09
Vad_DooMer
Я же ссылку дал, закажи новый и будет счастье, мне он пришел через неделю после оплаты ихнего счета в сбербанке...
Vad_DooMer
Сообщение Vad_DooMer » 10 фев 2010, 11:52
VladimirVasilevich писал(а):Vad_DooMer
Через экзист пробил номер бошевский, у них стоит этот насос 3889 р., что-то дороговато для меня, лучше уж я тогда буду искать мерседесовский.
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 10 фев 2010, 12:06
А здесь 1690р. Тебе нахрена экзист?? я ж тебе дал адресс откуда заказать надо.. :wink:
Vad_DooMer
Сообщение Vad_DooMer » 10 фев 2010, 13:26
VladimirVasilevich писал(а):А здесь 1690р. Тебе нахрена экзист?? я ж тебе дал адресс откуда заказать надо.. :wink:
Вот нашел правильную ссылку на том сайте: http://www.3160.ru/index.php?productID=7171
А там еще есть русские насосы по 590-670 р. Они паганые, да? Долго не живут или сразу течь начинают? Что с ними не так?
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 10 фев 2010, 14:08
Vad_DooMer
Во-первых русские больше в размерах, массивнее, работают ка паравоз и производительность меньше. Носамый главный минус наших помпочек так это то что они идут с сальником, то есть на вал ротора одета крыльчатка а чтоб ОЖ не просачивалась стоит маленький сальничек. Здесь же связи прямой между мотором и крыльчаткой нет. Разные отсеки. а сцепление двух элементов происходит за счет присутствия магнитов на роторе и крыльчатке. Отсюда и полная герметичность.
И я до сих пор под впечатлением от полной бесшумности. ее реально вообще не слышно, даже если на кузов опереть, ни каких звуков и вибраций нет. просто тихо тихо шипит, именно шипит а не звенят как наша.
Ах, да, еще... вход и выход под шланг на д=20мм, я 18 натянул.
VladimirVasilevich
Сообщение VladimirVasilevich » 10 фев 2010, 14:09
Vad_DooMer
Наши начинают течь через 1-6 месяцев эксплуатации - как повезет...
Vad_DooMer
Сообщение Vad_DooMer » 10 фев 2010, 15:14
Если 1-6 месяцев, то тогда да, я согдасен, дешевле будет купить эту за 1690. Интересно, сколько она проработает?
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
