Радиатор печки
Сделай пару фоток как радиатор 08 стоит и подключение, а то мало ли потечет и чтоб знать как все быстро поменять, я вот думаю, у него теплоотдача лучше нашего, в - 45 нормально будет греть?
Блин думаю мож сразу поменять а то с родным боюся, вроде не течет после чистки но возраст прокладок под банками может внести свою лепту...
На ощуп лучше нашего.Греет очень хорошо.Ваккумм нужно на эл.привод заменить,что я и хочу сделать.Кстати,и наружу можно вынести,место позволяет.
Кстати я в первый когда вскрывал печку, приоткрывал заслонку и подставлял гаечку под нее чтоб она всегда была приоткрыта и дула немного назад. Этого вполне хватало чтоб сзади коврики просыхали после поседелок пассажиров
А места для двух радиаторов 08 не хватит, он же тоньше вроде нашего. Ну чтоб параллельно подключить, получиться аж 4-х рядный ...
квася
Давно думаю об этом. может через испаритель пустить ОЖ, будет эффект???
У меня нет кондея но это тоже вариант, лежит у меня с донора печка с кондеем, но не знаю, мож когда найду компрессор и подкапотное барахло кондея и соображу себе систему всю. заслонки рецеркуляции тоже есть...
В принципе мне печки хватает но я максималист, и не знаю хватит ли радиатора 08 чтоб протапливать салон е23...
Не обращал внимания раньше, у печки без кондея есть крепление под испаритель???
Я смотрел латунные 08-09 они двухрядные, они у нас 1100р стоят. Ты латунный поставил?
И еще, раскажи на пальцах как ставил как подключал какие надо уголки переходники тройникии т.д.
На сколько я понимаю ОЖ входит в первый ряд сот проходит и с другой стороны переходит во второй ряд сот, так вот подачу ОЖ подключать в ряд который идет первым (самый близкий к улице) или подачу в дальний. ТО есть пройдя горячая ОЖ через дальний ряд чуть остывает и проходит в ближний к улице ряд, получаеться что сначала воздух подогрелся например при 50град., потом проходя через дальний ряд который естественно самый горячий догруваеться до максимума.... Или я не так мыслю??????
pilot
Я знаю что латунный намного лучше греет чем аллюминиевый.
Если толщина радиаторов одинаковая то предпочтение отдаеться латунному так как у него теплоотдачи больше.
при - 20 конечно разницы ты не почувствуешь, а при - 40 еже есть...
На ХХ радиатор остывает наш если включено 4 положение моторчика, конечно если держать 2000 оборотов мотор или на ходу то радиатор нормально работает. Другой выход - доп насосик, тогда в любом положении дует обжегающим воздухом.
Просто если уж потек то можно впихнуть 08 и будет нормально, уж он то не потечет...
квася
Наш стоит около 9000 рублей.
А если купить родные шланги и ими соеденить то мож так же на 30 лет хватит
У меня с ГБЦ на клапан тоже Российский стоит на 18мм, хватает на год-1,5... вот и хочу заказать родной и вернуть конструкцию на место
квася
Василич, у латунного теплоемкость больше, теплоотдача меньше, а у люминия наоборот- меньше теплоемкость но выше теплоотдача!
В качестве эксперимента воткни в стакан с кипятком алюминиевую пластину и медную и держи пальцами.. на алюминии обжигать начнет почти сразу, а медь (латунь) даже после прогрева не будет так жечь!
Из этого следует, что для радиатора лучший материал- люминь
