Радиатор печки
pilot
Ну так вот поэтому латунный и греет лучше, в тот момент когда аллюминевый тепло уже отдал и не успевает прогреваться, латунный остаеться горячим и продолжает отдавать высокую температуру.
Ведь не секрет что с латунными радиаторами в машине намного теплей, это уже проверено и на ТАЗах и на тех же Волгах и т.д. или не так...
Это по меньшей мере странно т.к. законы физики никто не отменял. Если теплоотдача выше, значит отдает тепло быстрее, отдает быстрее- лучше обогревает и быстрее кстати. Извини, но ты не прав!
Не для того что бы выпендрится, но для того что бы внести ясность немного теории:
Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, имеющими различную температуру, называется теплообменом.
Тела, участвующие в теплообмене, называются теплоносителями.
Теплопередача – процесс распространения тепла. Способы переноса тепла: теплопроводность (реализуется внутри твёрдых тел), конвекция (возникает в результате перемешивания в жидкостях и газах), тепловое излучение (лучеиспускание).
В реальных условиях тепло передаётся комбинированным способом. Например, при теплообмене между твёрдой стенкой и газовой средой тепло передаётся одновременно конвекцией, теплопроводностью и излучением (теплоотдача). Ещё более сложным является процесс передачи тепла от более нагретой жидкости (газа) через разделяющую их поверхность (теплопередача).
А теперь вопрос знатокам:
Чем руководствовались производители "биметаллических" кулеров для компьютеров у которых сердечник медный, а ребра алюминиевые ?
Владимир, признаю свою ошибку! Торможу чета..
Однако считаю эффективность медного от алюминиевого будет отличаться не шибко т.к. площадь охлаждающей поверхности медного при тех же размерах будет значительно ниже. А если с новым медным радиатором и будет теплее в салоне, то только потому, что старый алюминиевый был покрыт изнутри всяким дерьмом...
Re:
Ставил себе радиатор от 08 медный . патрубки пришлось перепаять и вывести наружу шлангами . у радиатора 08 патрубки на 16 , а у нашего на 18 , следовательно у тазовского пропускная способность меньше. Расстояние между сотами на вазовском радиаторе очень велико , а через соты на родном света практически не видно . В общем итог этой переделки такой : в -15 градусов при езде по трассе в салоне такой ебун воздух прохладный дует . Потом надыбал старый потрёпаный родной радиатор и установил егоVladimirVasilevich писал(а):Владимир
Сделай пару фоток как радиатор 08 стоит и подключение, а то мало ли потечет и чтоб знать как все быстро поменять, я вот думаю, у него теплоотдача лучше нашего, в - 45 нормально будет греть?
На ощуп лучше нашего.Греет очень хорошо.Ваккумм нужно на эл.привод заменить,что я и хочу сделать.Кстати,и наружу можно вынести,место позволяет.
Блин думаю мож сразу поменять а то с родным боюся, вроде не течет после чистки но возраст прокладок под банками может внести свою лепту...
В минус 30 при езде по трассе в салоне немного прохладно , но ноги не мёрзнут При движении по городу всё норм.
вариант в общем один - копить на заводской радиатор и будет вам счастье !!!
BMW 735i e23 09.1985
Re: Радиатор печки
может заслонки халтурят? у меня с жигулевским радиатором в -25 ташкент на трассе . Дует не кипятком, руку не обжигает, но прогревается салон вполне прилично. Как раз ездил 350 км в один конец по этим морозам, печку порой даже выключать приходилось
Re: Радиатор печки
может и термостат ерундит. у меня 2 термостата открывались раньше времени.
В сети
Re: Радиатор печки
В городе норм, на трассе холодно- первым делом термостат.
Re: Радиатор печки
заслонку которая отвечает за смешивание воздуха проверял там всё плотно . но на верочку я подтянул тросик и прибил к ней уплотнители . и щели все на корпусе печки проклеилШпрот++ писал(а):может заслонки халтурят? у меня с жигулевским радиатором в -25 ташкент на трассе . Дует не кипятком, руку не обжигает, но прогревается салон вполне прилично. Как раз ездил 350 км в один конец по этим морозам, печку порой даже выключать приходилось
Re: Радиатор печки
температурная стрелка при езде по трассе стоит четко вертикально. температура падает только при торможении двигателем на спускахSpanner писал(а):В городе норм, на трассе холодно- первым делом термостат.
Re: Радиатор печки
восмерошная печка раз на раз не приходится! установил на 735 - ташкент аж тапки плавятся что в городе что по трасе уже больше года полет нормальный!
также установил на красную 728 через пару месяцев потек не с того не счего , но грел хорошо! установил новый 8-ый но другой фирмы ( не течет ) , но греет фигово вниз ( в ноги ) дует холодным а в центр дует теплым !
не покупайте 8-ные радиаторы печки фирмы SIBERI ( НУ ИЛИ КАК ТОТАК) но зато не текёт , как оказалось в нем количество сот меньше чем в заводском восмерошном!
но лучше всего греет родной алюминевый радиатор BMW! но и у него есть минус лопается левый бачек !
Re: Радиатор печки
бачок лопается при размораживании. у меня этот бачок после ремонта держал отлично пока я его опять не разморозил
Re: Радиатор печки
Про восьмёрошный радиатор я так уверенно говорю потому что у меня до того как я поставил новый радиатор от восемь у меня уже стоял от зубила радиатор и было очень холодно я подумал что может он забился и поменял на новый восьмёрошный . После установки абсолютно ничего не изменилось . И товарищ из нашего клуба ставил себе медный радиатор от таза на 728 , у него тоже дубак был
