Амортизаторы
Амортизаторы
Про пружины тема есть тема.
Давайте теперь на счет амортов по трем :)
Сообщение Валера 728i »
у меня с зади сакс оригинал за 1000р. нашёл на складе перед AL-KO масло-газ за 1900р езжу второй сезон проблем нет! до этого быле BOGE намучился передок на ямках почемута выстреливал хоть и скорасть небольшая BOGE TURBOGAZ :!:
Хотим ездить комфортно-ставим гидравлику спереди(я ставлю AL-KO,хватает по нашим дорогам года на 3),сзади газомасло(у меня с е34 BOGE).Хотим ездить спортивно-ставим на перед газомасло(поставил как-то Кони,меня хватило на пол-дня,кишки не выдержали по нашим дорогам).Кстати,на масле меньше кузов разбивается,а наши машины далеко не девочки,тем более если низкопрофильная резина.
Так точно, комфорт - масяло, спорт наклонности, минимум крена и раскачек - газонаполненые.
Перед установкой на авто на забываети прокачивать газонаполненые аморты чтоб привести их в рабочее состояние, иначе будут стучать...
Спереди стоят у меня Bilstein В6 (желтые, диаметр штако 45мм), жесткие пипец, машину не раскачаешь вообще но зато на дороге супер, держит как вкопаная, но для города лучше поставить масло, на трассу - конечно газ...
Сообщение voldemar »
сзади сакс, спереди стояло нечто ужасное под названием lip -газо масло, это просто пипец как жёстко и машина управлялась никак, плюс гремели как черти....поменял на какие-то от ауди, только они чуть короче, пришлось кусок трубы добавлять - газомаслянные, шток по толщине и ходу один в один с родными......машину просто не узнать))
Если какие то от Ауди то больше похоже на 44 45 кузов....
Сообщение Vad_DooMer »
А случаем никто не знает от е28 с ихними опорами не подойдут передние амортизаторы (с переделкой шпилек опор естественно)? Никто не сравнивал сами картриджы от е28 и е23 по геометрическим размерам? У меня один амортизатор старый валяется спецом для этой цели если будет возможность сравнить. А то когда ищешь передние картриджи на экзисте то по применяемости там какая-то чехарда идет, одни идут по применяемости е12, е23, другие е12, е24, е23, третьи е24, е23, хотя при этом попадаются заменители где применяемость е12, е24, е28. Кто что на это может сказать? Может быть кто-нибудь обладает информацией на этот счет?
admin
скорее всего, просто нашёл у отца в гараже в его запасниках)))
....кстати тоже интересна применимость от других моделей....так на всякий случай
Ну могу сказать точно что на Е12 Е24 до 82г.в подвеска и собственно аморты одинаковые..И На Е28 Е24 после 82 то же одинаковы...Стойки у Е24 иЕ23 по конструкции разные..Это только так сказать мерным путе проверять поджодят или нет...Но надо принимать во внимание что Е12 вроде больше 2,0 небыло(могу ошибиться) а у нас моторы больше и кузов то же..Соответственно тяжелее...
admin
Так у нас собственно и пружини жесче...
Никто не задумывался, чтобы вытащить шток аморта вручную то надо приложить практически одинаковое усилие что на жигулях что на бмв и на японцах, есть подозрения что амрты особо ничем не отличаються, просто разные геометрические размеря для установки на ту или иную подвеску...
admin писал(а):Ну могу сказать точно что на Е12 Е24 до 82г.в подвеска и собственно аморты одинаковые..И На Е28 Е24 после 82 то же одинаковы...Стойки у Е24 иЕ23 по конструкции разные..Это только так сказать мерным путе проверять поджодят или нет...Но надо принимать во внимание что Е12 вроде больше 2,0 небыло(могу ошибиться) а у нас моторы больше и кузов то же..Соответственно тяжелее...
Так я никак не могу понять из этих умозаключений подходят вставки от е28 или нет? По идее (по здравому смыслу вообще) если-бы подходили, то уже давным-давно все так и делали, но как показывает зачастую практика обычно мало кто заморачивается, всем наплевать, правда я сомневаюсь что опоры от е28 выдержат нагрузку, но вопрос открытый.
Vad_DooMer
нужно тупо мерить, может они только длиной будут отличаться, а это легко решается, главное чтобы толщина была одинаковая и толщина и ход штока
у нас кстати реставрируют мортёры и могут сделать любую жёсткость
voldemar писал(а):Vad_DooMer
Да, верно, это единственный способ узнать правду. А то Алко родные подорожали что-то резко, были по 1100 стали по 1900 стоить.
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
