задумался об эл. вентиляторе заместо муфты
очень надоел этот газелевский шум ветра под капотом. хочу поставить два датчика, второй на случай отказа основного, на входе и на выходе из радиатора. На входе 92 градуса вкл. на выходе 87. Всвязи с чем вопрос, на сколько радиатор температуру сбивает, не получится ли так, что постоянно будет срабатывать датчик на 87 градусов на выходе..?
SHPUNT
На входе не нужно,верхний патрубок всегда горячий.На бачке с нижним патрубком есть две отливки под датчики.Берёшь жигулёвский датчик классики 92/87,или газелевский 87/85,подбираешь сверло и метчик по ихней резьбе.Сверлишь в отливке и режешь резьбу.Тело бачка достаточной толщины и датчик вкручивается с герметиком или без него.Я так и ставил.Всё отлично работает.Диффузор,если жигулёвский металлический,требует небольшой доработки.Если нужно-сделаю фото.В результате ни шума,ни перегревов в пробках.Ещё в параллель датчику ставишь клавишу в салоне,на случай принудиловки.
Не факт!SHPUNT писал(а): З Ы и помпа поживет подольше
Только лишь из-за шума такой колхоз делать не вижу смысла.
Кстати от электровентиляторов шума не меньше и даже по моему больше.
Юр, если надо будет - связывайся, можно будет поставить просто датчик температуры (изменяемое сопротивление) - а под него блок скаракатим, можно несколько скоростей вентилятора сделать, тревогу на выход датчика из строя, и т.д. Все плавно настраиваемое..SHPUNT писал(а):благодарю! Поставлю в радиатор датчик.. Какой нибудь хелловский, кнопку в салон не охота)
wrangler_tt
Вот это дело, если переделывать то на многоступечатое включение 2-3 предачи в зависимости от эффективности или неэффективности оборотов вентилятора
Могу так сказать и уже говорил что после установки НОВОГО радиатор муфта вообще почти НЕ включаеься, тока в пробке при +25... и выше и то на несколько секунд и при повышении оборотов сразу отключаеться...
Щас всегда стрелка на 11 часов стоит...муфта начинает потехоньку блокироваться когда 12-12:30 стрелка стоит... но это тока при +20 и в пробке...
А мне нравиться звук вентилятора, мощь ощущаеться от пропеллера, особенно при разгоне
если ты спрашиваешь про датчик провентилятора кондиционера, то у меня вкохожено мной 3года назад, датчик вместе с мет трубкой от 406го мотора в верхний патрубок радиатора. но я хочу всю эту байду убирать и ставить родной патрубок, а датчик прикрепить к медному трубопроводу обратки фреона, что б вентилятор включался сразу с кондеем.igorf писал(а):А как сделать чтобы включался радиатор кондиционера, при температуре примерно 90 градусов?
