Корректор фар - электрокорректор? (+)
У меня стоит гидравлический. Трубки отрезаны. Сам по моему дохлый. Механизмы дохлые.
Никто на фару электро не колхозил? От чего подходит с минимальными переделками, на место гидравлических?
Спасибо!
Спасибо!
я вот тоже как-то задумывался об электрокорректоре, по креплениям жигулёвские должны подойти( они как правило все одинаковые), но сам шток на них знаачительно короче нашего, если эту проблему решить то не вижу препятствий для внедрения
Посмотрел. Если брать так с Газели, там ход больше. А вообще надо промерять пожалуй.. Может вообще гироскоп влупить? Автомат?Владимир писал(а):wrangler_tt
Здесь не смотрел?http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=2557
- Настоящий фанат Е23
Не скромный вопросик а зачем этот электрокорректор фар нужен?
По поводу первого - корректор фар помогает из салона при полностью загруженном багажнике (фары в небо) - отрегулировать нормально. Если регулировать болтами - при разгрузке фары "упруться" в асфальт и будут светить на метр от бампера.. ))))Владимир писал(а):wrangler_tt
Ставятся и корректоры автоматы,но не с гироскопом,а с датчиком положения авто при загрузке.
VladimirVasilevich
Даже при хороших параметрах фар-неправильно положенные пучки света сводят на нет их качество.
Пучки вообще не при чем - они один раз сводятся, корректор только вверх - вниз регулирует, в идеале синхронно.
А гироскоп регулирует при полной, пре неполной загрузке, при пустой совсем.... Это так, кстати..
wrangler_tt
Вот есть и автомат http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/6114
В смысле на оригинальные. У меня вот дорестайл с омывателями, например.voldemar писал(а):medved_mk
в каком смысле на любые?
Был бы очень признателен за рисунок, куда вообще корректор ставится в фаре.
