Стеклоподьемники с колхозным блоком? (+)
Так, краткий вечерний отчет...
Терпеть не могу делать жгуты в авто. А делал их уже много. Предпочитаю дома все пропаять, оттестировать (стенд для проверки звуковой аппаратуры с гелевым АКБ есть) и потом уже ставить...
Короче припер домой стеклоподьемники, кнопки, провода - начал делать. Все равно у меня не было проводки на правую - левую дверь - был жгут передняя - задняя...
Сделал, спаял сразу (идиот!), подключил. Бета сказала "Хрюк", довела сама один мотор до края и сдохла. Покойся с миром.
Злой как черт сегодня припер стеклоподьем с кнопками в студию. Заодно сдал дохлую Бету обратно, благо все свои.
Ну своим стало тоже интересно, в итоге мы сожгли успешно еще две Беты и успокоились. Слишком сильноточные моторы - под каких нибудь универсальных китайцев прокатит, под эти БОШи - нет.
Начали смотреть что то сильноточное, в то же время разгружающее кнопки.
Из претендентов были отобраны Фалькон и Шериф. Шериф мне показался как то интереснее, несмотря на надписи это Челленджер который ЭОС, который.... дофига перечислять, все это компания ПИТ во главе с господином Резниковым. Так что если будете смотреть модель - забивайте в яндекс PWM 200 и все - он под любым брендом вылезет.
Ну сразу понравился коммутируемый ток - в цепи питания пред на 30А, уже внушает. 15 постоянных, 30 в пике.
Супернастроек может и меньше, хотя нет, даже больше - двухканальные блоки можно цеплять "паровозиком", причем не обязательна полная загрузка - можно один на люк поставить.
Причем в случае паровоза сначала закрывает одно стекло, потом другое, потом переходит к следующему блоку.
Кнопки как и хотелось слаботочные получаются - только управляющий сигнал. В таком режиме наша кнопка проживет вечность - никакого обгорания контактов.
Справляется с нашими тяжелыми стеклоподьемниками играючи, отключается вовремя, режим проветривания есть и т.д.
В одно касание, при задержании кнопки - все работает.
Вообщем повозился я там часок, и оставил паренька с твердым заданием любой комбинацией кнопок убить доводчик. Заехал вечером - он его еще не убил... Не получается.
Привез домой сразу два блока, погонял от своего АКБ - вроде без ошибок. Осталось пропаять шнур и воткнуть в авто.
Пока так - поставлю окончательно - допишу. )))
P/S/ Да, кстати, обычная хрень расчитана на кнопку - качалку, то есть либо туда, либо сюда. У нас как бы две кнопки. Есть вариант как бы случайно нажать ОБЕ (ну мало ли придавил) - нифига не сгорит, встроенное реле отрабатывает, никуда не едет. Прикольно.
В комплекте правда весьма доходчивая схема, если только у кого нет тестера или прозвон непонятен - вот картинка нашей кнопки - с попы кнопки и со стороны разьема. Используются три контакта, на центральный (обычно красный) - подается напруга с распределителя который над левой коленкой - +12 вольт при повороте ключа, без ключа ноль.
Силовой подключаем прям к проводу от АКБ, врезной предохранитель обязательно (обычно в комплекте).
Остальное по схеме просто, с фотами будет еще непонятнее.. ))
Придираешся, ИМХО.admin писал(а):ТОлько эта схема подойдет не для всех блоков...Остальное по схеме просто, с фотами будет еще непонятнее.. Smile))
Два свободных контакта на фото это масса....
wrangler_tt Надо было сначала оригенальную распиновку скинуть...
1. Я не знаю оригинальную распиновку.
2. Для 99.9 блоков с кнопками в качестве управляющих элементов, а не силовых - такое подключение. Примеров 6 точно есть у меня уже.
3. Зачем я вообще что то выкладывал? Вообще тема вышла ни о чем. Я нашел выход, а другие пусть епутсо. Кстати вселюбимая Пандора 1. Доводчики не выпускает временно. 2. Была хорошая, стала...
ПИС.
Так, стеклоподьемники победил, скромно но со вкусом.
На сигналке не было отдельно появляющегося выхода массы, брать с дверных замков можно только через отдельное реле, иначе все с ума сходит...
Короче кому будет нужно найти массу или + появляющийся при включении сигналки для автоматического закрывания окон при постановке на охрану - к Вашей сигналке подключены хоть какие нибудь датчики чего нибудь обязательно. И минус и плюс на них появляются при постановке на охрану, так что смело цепляйтесь к этим проводам - Вам все равно только сигнальный нужен, силовой нагрузки нет.
Придумал методом мозгового штурма и получасового тыканья тестером.
Убил сегодня целых пол дня на доводчики мангуст.Валялись не рабочие,ни один не отрабатывал полный подъём,5 сек и вырубается.По идее схема нюхает шум щёток моторов.Выкинул нах трансы и воткнул токовые реле на герконах и.... всё изумительно заработало даже на тугих дверях.Итог:геркон,2 витка провода и резистор.Заработали как часы.
