Корректор фар - электрокорректор? (+)
Сообщение wrangler_tt »
У меня стоит гидравлический. Трубки отрезаны. Сам по моему дохлый. Механизмы дохлые.
Никто на фару электро не колхозил? От чего подходит с минимальными переделками, на место гидравлических? :)
Спасибо! :)
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
wrangler_tt
Здесь не смотрел?http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=2557
Сообщение voldemar »
я вот тоже как-то задумывался об электрокорректоре, по креплениям жигулёвские должны подойти( они как правило все одинаковые), но сам шток на них знаачительно короче нашего, если эту проблему решить то не вижу препятствий для внедрения :)
Сообщение medved_mk »
А корректоры на любые фары можно ставить?
medved_mk
в каком смысле на любые? :roll:
Владимир писал(а):wrangler_tt
Посмотрел. Если брать так с Газели, там ход больше. А вообще надо промерять пожалуй.. :) Может вообще гироскоп влупить? Автомат?
Сообщение Максим-735 »
Не скромный вопросик а зачем этот электрокорректор фар нужен? :shock:
Как бы я тоже не вижу смысла в нем... и без него нормально светит...
wrangler_tt
Ставятся и корректоры автоматы,но не с гироскопом,а с датчиком положения авто при загрузке.
VladimirVasilevich
Даже при хороших параметрах фар-неправильно положенные пучки света сводят на нет их качество.
VladimirVasilevich
По поводу первого - корректор фар помогает из салона при полностью загруженном багажнике (фары в небо) - отрегулировать нормально. Если регулировать болтами - при разгрузке фары "упруться" в асфальт и будут светить на метр от бампера.. :)))))
Пучки вообще не при чем - они один раз сводятся, корректор только вверх - вниз регулирует, в идеале синхронно.
А гироскоп регулирует при полной, пре неполной загрузке, при пустой совсем.... Это так, кстати.. :roll:
wrangler_tt
Я про то и пишу,пучки вверх по воробьям или под носом.Что одно,что другое-плохо.
wrangler_tt
Вот есть и автомат http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/6114
производит правда только хелла и стоит огого)
Тогда надо колхозить СоветАвтоПром :D .
Так а вообще если не стоит корректора его можно поставить (приколхозить и должны быть крепления?) и я так понял он устанавливаеться вместо пластикового упора???
voldemar писал(а):medved_mk
В смысле на оригинальные. У меня вот дорестайл с омывателями, например.
Был бы очень признателен за рисунок, куда вообще корректор ставится в фаре.
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
