Форсунки
Re: Форсунки
аа я думал на нашемарки ))
Re: Форсунки
аа эти я вообще в расчет не беру.у меня форсунок в достатке.комплект 152 уже за ненадобностью продал
Re: Форсунки
а еще нет 152 комплекта на продажу восстановленного?
я бы купил )
Re: Форсунки
на 152 посадка хвостовика на шланг. для разборного коллектора.а в остальном полный аналог 201
Re: Форсунки
странно , по оригинальным каталогам пробиваю, есть форсунка оригинал бмв и есть только один аналог бош 152... смотрю у них производительность куда больше чем сейчас у моих 711...
значит очередная ошибка каталогов? :shock:
Re: Форсунки
ну вот на первой странице таблица . в ней для 711 -191 кубик. для 152 и 201 - 236. вместо 203 711 встанут нормально, а вот вместо 201 или 152 мало лить будут. я позавчера поменял 203 на 200 так разницу почувствовал.а под тот мозг который стоит у меня идут именно 200.
Re: Форсунки
стоп... если у них 236 вместо 191, значит они и лить должны больше? :kettle:
надо бы глянуть какой у меня мозг...
Re: Форсунки
ну конечно за то же время они будут больше наливать. каждому мозгу свой воздухомер и свои форсы. остальное не так критично.
Re: Форсунки
да,это я не дочитал вчера,все верно,гляну мозг... может изза фтрсов и трясет на хх... :roll:
Re: Форсунки
так, на моих мозгах написанно мейд ин германи (078) 0 280 001 300. В каталогах этот же номер, соответственно мозги родные. Опять же в каталогах форсунки предлагаются 152, а стоят 711... значит мне надо ставить 152 для нормальной работы, так ведь?
Re: Форсунки
зависит от того какой коллектор. на неразборный 152 не засунешь их там крепить нечем. туда надо 201. а на разборный 201 тоже никак не поставить надо 152. 201 и 152 именно этим и отличаются. 152 для разборного ,201 для неразборного. у них и рампа разная. РДТ тоже может быть разный.
Re: Форсунки
ага понял... ну суть в том, что форсы у меня не те стоят выходит... значит 201 искать надо...
в гараже опять же лежат старые снятые с этой машины, надо бы посмотреть что с ними и какие они вообще, 201 или тоже откуда то заколхоженные :roll:
Re: Форсунки
0-280-150-201 22.5 236.5 43.5 3 Low
стоп, они ж низкоомные, у меня на 733 такие стояли. может наоборот, 152 как раз под цельный коллектор? потому как 201 у меня стояли на разборном
Re: Форсунки
завтра покопаюсь в ящичке вроде оставалась одна 152. у меня была другая табличка по форсам там были прописаны все параметры. я тогда по ней работал.
Re: Форсунки
нет прояснений по форсам? )) :beer:
самое интересное, что в каталогах на мою 733 тоже предлагается 152 форса, но этого не может быть, на одной машине низкоомные на другой высоко соответственно :kettle: значит какой-то каталог меня дурит, может быть и родной как раз...
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
