решение проблемной мембраны клапана печки задн. пас.
Сообщение tohsi »
И так проблема на сколько я знаю распространённая- заслонка задним пассажирам, любители Е-23 меня поймут, потому что у 70% этот клапан не работает из за пересохшей мембраны внутри клапана…У многих вопрос почему не купить новый и не поменять?Отвечу без смыла потому что на долго его не хватит! из за прошлёпа завода бмв (размещения этого клапана внутри печки, там где тёплый воздух) И вот о панацеи, а она очень проста- просто купил клапан от трамблёра не помню какой тазовской модели толи от копейки толи от шестёрки вроде разницы нет…ах да там малый ход рычага но и это не беда с помощью наждака убираем на штоке ограничители хода, тем мы его увеличиваем до 1.3см этого хватает для подачи воздуха на заднею часть салона,немного сварки а именно переделка штока , немного подгибаем бортик на клапане и впаиваем в крышку для того чтоб не уперлось в радиатор …ах да про плюсы забыл сего чуда --мембрана у таза бензо /термостойкая...
Re: решение проблемной мембраны клапана печки задн. пас.
толково :beer:
В сети
Тоже вариант :beer:
Сообщение Ranny »
просветите пжл, где он находится этот клапан
внутри печки на задней крышке ! когда откроеш сразу увидеш !
Сообщение Ranny »
lewon писал(а):внутри печки на задней крышке ! когда откроеш сразу увидеш !
открыть со стороны водителя? в смысле снимать торпеду?
нет. достаточно снять консоль.ну и то чтобы до консоли добраться :beer:
Сообщение Ranny »
Kosta писал(а):нет. достаточно снять консоль.ну и то чтобы до консоли добраться :beer:
спасибо... потеплеет полезу, клапан уже купил и у него действительно очень малый ход... буду пробовать
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
