Вентилятор печки
Вентилятор печки
Скажите люди добрые где на е23 вентилятор печки,и в чем может быть дело, сначало дул отлично, а потом буквально за пару дней сканчался
Надо почистить контакты на добавочном сопротивлении(счас как раз этим занимаюсь, холодно блин).
Оно находится под мотором печки, коробочка металичиская, разбираеш её и там под проволочками скручеными эти контакты.
Мотор печки находится и снимается с наруже, снимаеш решотки под дворниками, металическую планку и вот он.....Пластиковые кожуха очень тяжело снимаются и ставятся.....может там есть какаято фишка, кто знает?
И ещё вопрос как часто эти контакты быдут подгорать???
Е23 732 1985г.
Е23 732 1985г.
- поручик в отставке
Добраться до моторчика довольно сложно. Снимать кожуха на морозе , вообще , не рекомендую- поломаются и крыльчатки поломают! Вариатор под моторчиком управлят малыми скоростями, на 4-ой скорости напряжение подается напрямую. Контакты на пластине внутри вариатора размыкаются при перегреве , это своего рода тепловой предохранитель. Иногда, при размыкании он не возвращается самостоятельно в нормально-замкнутое состояние. Его можно вернуть назад тонкой отверткой.
С БЭХой по жизни!
С БЭХой по жизни!
- Администрация
Re: Вентилятор печки
У меня несколько дней то же самое случилось: дул, дул моторчик и остановился!:( Заменил щетки...начал крутится немного....прождал я притирания щеток несколько дней, но он, вконец, совсем остановился...видать "отходил" он свое!White писал(а):Скажите люди добрые где на е23 вентилятор печки,и в чем может быть дело, сначало дул отлично, а потом буквально за пару дней сканчался
Помогла замена моторчика, который мне любезно снял со своего донора и подарил наш участник форума Максим из Уфы!
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность Максу за бескорыстную помощь в решении моей проблемы!!!:)
Ребята, давайте жить дружно!!!
Всем удачи!
Для замены щеток снимал крыльчатки? Если да, то как? У моего, похоже, втулки умерли - сначала пищал, теперь рычит, для замены надо снять крыльчатки...salavat писал(а):Заменил щетки...начал крутится немного....
728i/1985
728i/1985
- Администрация
Правильный вопрос!:) Заметь положение крылчатки на валу мотора: чиркни, несмываемым карандашом пометь и т.д. Грузики, типа скрепок, не снимайте...Kir писал(а):Для замены щеток снимал крыльчатки? Если да, то как? У моего, похоже, втулки умерли - сначала пищал, теперь рычит, для замены надо снять крыльчатки...salavat писал(а):Заменил щетки...начал крутится немного....
Короче, я со стороны разбора моторчика нагреваю радиомонтажным феном-паяльником вал(сопло, примерно, 6-8мм), примерно, минут 4-6 до заметного нагрева вала(палец обжигать начинает), затем напарник держит протвоположное беличье колесо, а Вы пытаетесь руками сдвинуть другое колесо с вала по оси вращения. Как только это колесо стронется, то дальее прилагаете небольшое усилие(нежное колесо, однако!), одновременно, с раскачиванием, на вытягивание...
При установке все повторить в обратном порядке: нагреть вал...и насадить колесо вентилятора на место. Стучать не надо!!! Тут главное вал нагреть...
Никогда не грею,и не советую.Делается проще и быстрее:держим вал галочкой,с противоположной стороны снимаемой турбины,а саму турбину,вращая из стороны в сторону стягиваем с вала.Делать с помошником и аккуратно.Процесс одевания в обратном порядке.Когда греешь вал-ослабляешь посадку турбины,пластик хитрый,немецкий.
