Печка работает тока на заднюю часть авто
Oleg39
Сообщение Oleg39 » 27 дек 2015, 18:30
Вообщем печка греет тока заднюю часть авто, водителя и переднего пассажира обдувает горячим воздухом тока на скорости. Сказали что забиты клапана..есть ли у кого фото отчет по чистки этих клапанов, чтобы иметь представление о том как убрать неисправность
Re: Печка работает тока на заднюю часть авто
Сообщение Kosta » 27 дек 2015, 20:45
по большому счету блок клапанов не разборный. стоит за пепельницей под прозрачной крышкой. точнее клапана не разборные. можно собрать из донорского. проверять клапана просто. подал на него 12 в - должен щелкать и продуваться только из трубки в трубку. закрытый из одной трубки будет дуться через верх. там фильтр должен быть. маленький такой. часто забит ржавчиной. я расковыривал такой клапан . у меня они ржавчиной забиты были. кст в блоке одна трубка клапана стоит в рампе.
Oleg39
Сообщение Oleg39 » 28 дек 2015, 21:59
Вообщем тока через пепельницу к нему добраться? или под капотом нужно что шаманить.
Сообщение Spanner » 28 дек 2015, 23:11
Наверное тебе сюда
otoplenie-i-kondicioner-f17.html :rtfm:
Почитай. Там много интересного :wink:
Потом спрашивай :-)
Oleg39
Сообщение Oleg39 » 28 дек 2015, 23:51
РЕСПЕКТ
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
