Замена усил. тормозов на вакуум..
Замена гидравлики на вакуум.
Какие идеи предложения..
Сообщение Виктор »
Если можеш раскажи зачем??? Мне кажется гидравлика лучше, минус только что менее надёжна.
Вот в том то беда что менее надежна..
На Е38 и Е39 вакуум.
Грят что после устоновки руль лехче крутится..
Сообщение Виктор »
Если смотреть по ЕТК, нужен вакумник от карбюраторной машины и кронштей его от туда же...Вроде проблем быть не должно.
Бали 23 кузова с вакумником.
Не от Е32..
От Е32
Сообщение дима ростов »
Подходит вполне, только придется расширительный бачек перенести
Сообщение ReDragon »
прекрасно подходит от е32 вместе с бачком и вместе с ГТЦ.... + надо сверлить дырку в коллекторе + шланг нужен от усилка к насосу.... + прямые руки... :)
ReDragon
Ты вроде себе переставлял????
Можеш немного описать + Фото..
:) могу конечно.... берём е32 снимаем с неё в сборе вакуумник с ГТЦ и бачком.... желательно выточить проставку чтоб нормально встала конструкция и плотно прилегала к кузову (но можно и гирметиком обойтись).... далее всё это дело ставим себе и сверлим вместе с пылесосом коллектор впускной... далее достаём всеми правдами и не правдами метчик под штуцер... штуцер брал вроде от ВАЗ 10.... вообщем серлим и делаем резьбу, потом вкручиваем штуцер и соединяем с вакуумником.... старую гидравлику отключаем и выбрасываем вместе с грушой.... сложней всего достать шланг от насоса к усилителю руля... он подходит от е28 которая с вакуумником.... ну и не забывайте прокачивать тормоза и запастись ДОТом-4... кстати настоятельно рекомендую заменить все тормозные трубки... т.к. давление сильно возрастёт и они могут лопнуть в самый неподходящий момент....
В дополнение если кому будет интересно могу поведать очень хороший способ восстановления суппортов...
Admin потом оформлю эту инфу в виде статьи с фотками и всем остальным....сейчас борюсь с люком просто... некогда
Re: От Е32
Сообщение salavat »
дима ростов писал(а):Подходит вполне, только придется расширительный бачек перенести
Кстати, Дима, я разобрался с "проставкой" при смене с гидравлики на вакуум!!!:) Теперь думаю отрезать выступающие части от 2 штук педального конструктива Е12, затем сварить их, ну чтоб эти 70-75 мм сделать от кузова до самого вакуума...и поставить вакуум от Е12... Кстати, их у меня 2 штуки есть: одна аккуратная маленькая, другая раза в три больше! Я имею ввиду размеры самого вакуума. Одна стояла с АКПП 525карб, другая на МКПП 520карб.
А какой диаметр вакуума на Е32?
вот диаметр в мм не скажу... не измерял.... от е12 конечно хорошо, но лучше стараться ставить все переделки с более новых авто.... думаю на е32 вакуумник более мощный
От Е32 !!!
иниипет!!!
Сообщение Александр »
недавно воткнул вакуум от 34ки 93г. Lukas. Встал как родной. шланг от жигуля на развес брал. воздушный клапан любой подойдет. колектор сверлил макая сверло в масло. штуцер у токаря 80руб. мечик 60руб на 14мм шаг 1,5. из регулятора давления выкинул клапана они вытаскиваются когда открутишь шланги и вытащишь уплотнительное кольцо сделанное конусом. тогда новые шланги не нужны. просто выбрасываеш один короткий и глушишь один на бачке. руль и впрвду стал легче но совсем немного.
с БМВ всегда
Сообщение salavat »
Сегодня попытался установить вакуум от Е12... Не встала!:( Диаметр вакуума, как я и предполагал, большой, внизу упирается в тормозные трубки и их соединитель(бронзовый к кузову привинчен). Задевал топливные трубки, но их я сумел отогнуть. Однако, результат у меня получился отрицательный!:(
Кстати, Шланг ВД, который от регулятора идет в сторону гидрача рулевого прямо как родной привинтился к самому гидронасосу! Так что прии переделке никакого шланга искать или переделывать его не надо, оказывается! Это так...для информации.
Ну, а мне теперь надо вакуум от Е32 искать надо! Такие вот дела!!! :D
klv1
Сообщение klv1 »
кент всунул от е32, вместе с главным тормозным, тормоза гавно руль лёгкий, выкинул регулятор совсем, ине непонравилось, считаю что надо оставлять родной главный
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
