е23
ЕБУ 728i Бош оригинал 5000р.
печка с регулятором потока воздуха дорестайл 4000р.
стекло заднее с подогревом 2000р
стекла боковые 1000р.
Детали дверей( ручки, механизмы, електро замки) цена по договоренности
Торпеда дорестайл 3000р
Панель приборов автомат 2000р
Проводка вся с блоком предохранителей под карбюратор 1979 год. 3000р.
Впускной коллектор с карбом 3000р.
Головка шлифованная снято 0.7мм под прокладку 2мм 728i клапана притерты на машине заводилась снята т.к. блок был лопнут в районе центральной шпильки цена 6000р.( без гарантии)
Головка м30b35 заводилась на двигателе снята т.к. есть течь антифриза в районе 3го котла можно заварить аргоном или забить спецклеем для течей в двигателе, цена 3000р
Головка м30b35снята с рабочей машины на разборке, рокера есть направляющие тоже, нужно собрать, цена в разобранном виде 7000р. Если соберу 12000р.+гарантия
Е 32
редуктор 750 лонг пер.число 3 цена 3000р.
Шрус левый 1000р
Балка задняя с сайленблоками в норме 2000р.
Выложено не всё т.к. есть ещё своя машина, но пишите смс буду стараццо ответить
Много запчастей
Много запчастей
bmw e23 728i 1982- летит, гремит, радует!
"Начав с малого - достигнем желаемого результата!"
Re: Много запчастей
Если печка с добротными патрубками- без трещин в аллюмини, то столблю до 17.02.14. )
Re: Много запчастей
Тормозилок 4х поршневых от 750 нет случаем?
(Оо==[][]==оО)
525i е28 1986г.-->535 в процессе сборки
525i е28 1983г. олд скул на каждый день, ПРОДАНА((
735i е23 1981г. пол кучи запчастей
730iA e32 1987г. ровесница продана
528i touring е39 1998г. старею)) продана!
(Оо==[][]==оО)
Re: Много запчастей
Нет, самому хочеццо))John796 писал(а):Тормозилок 4х поршневых от 750 нет случаем?
Re: Много запчастей
Печка в идеале, шланги вакуума как новые когда разбирал очень удивился, единственная проблема нет мотора печки. Веренее он есть но старый гудит и в Орле.Андреич писал(а):Если печка с добротными патрубками- без трещин в аллюмини, то столблю до 17.02.14. )
