Блоки , проводка М106
Собственно продам от М106
Проводка ДВС (М106) 5000р
Блок DME 8000р
Блок детонации 10000р
Форсунки 6 шт 1000р/шт
Расходомер (плата под замену ) 500р
Расходомер (2 дня б/у ) (022) 17000р
Коллектор выпускной ( есть пару мелких трещин в месте крепления турбины ) 3500р
Турбина К27 ( скол на картридже в месте крепления слива ,втулки желательно поменять , но масло не гнала ) 5000р
Интеркулер родной 745 2000р
Блок DME 8000р
Последний раз редактировалось sled500 12 дек 2018, 16:56, всего редактировалось 6 раз.
Re: Блоки , проводка М106
Блок DME снят с рабочей машины был? если нет то как его работоспособность проверялась и проверялась ли?
По поводу расходомера, вскрывался он кем то ранее?
745
745
ДПДЗ есть?
Полностью рабочий , снят по причине ненадобности , последние лет 7 он ездил с МКПП.Alex_26 писал(а):Блок DME снят с рабочей машины был? если нет то как его работоспособность проверялась и проверялась ли?
Расходомер естественно вскрывался собственноручно , плата двигалась во всех направлениях , дорожки уже изрядно протерты и корректно он не работает.
Так же есть , слегка б/у , проработал на машине пару дней , 17000р
Последний раз редактировалось sled500 26 июн 2015, 12:44, всего редактировалось 3 раза.
есть , с монтажной пластиной 2000рKosta писал(а):ДПДЗ есть?
гут. и клапан хочу который к воздухомеру прикручен
Ок , клапан поищуKosta писал(а):гут. и клапан хочу который к воздухомеру прикручен
Нет это не онAlex_26 писал(а):Возьму пока Расходомер кот 500, это он на фото?
0261200013Alex_26 писал(а):Напиши номера мозгов и расходомера.
0280203022
Номер с форсунок можно?
Можно, но не сегодня ,Андрей74 писал(а):Номер с форсунок можно?
ок жду
форсунки 13 64 1 273 270 (0 280 150 200)
