Народ всем здрасти снимаю шляпу !!!
Kuznec
Сообщение Kuznec » 18 окт 2020, 23:49
И так начнём ! Авто 735 Мотрон 1.0 84 гв, разбирали , красили , варили , собирали итог !!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ СССССУКО искра 👍🏻 Насос жжжуууужит ( только при старте ) форсункЕ НЕ ОТКРЫВАЕТ !!!!!! И самое обидное не запускает в стартовый режим ( при включении зажигания не жужит) итог на холодную пока с датчиков идёт сигнал в мозг , стартовая форсунка заливает коллектор и признаки жизни имеют место быть в течении минуты ~ двух затем повторные попытки завести ограничиваются секундой двумя работы мотора. В связи с выше сказанным ВНИМАНИЕ ВОПРОС что мешает форсункам срабатывать и не пускает насос для заполнения рампы при включённом зажигании ?
( свечи не заливает )
( топливо не поступает )
( насос качает )
( форсункЕ не открывает )
((((((( питание на форсы 👍🏻)
( нет маркёра ) ( сигнала с эбу )
( эбу другой ставили )
( с Люберецким консультировались )
Хелп хелп хелп
deepwerk
Re: Народ всем здрасти снимаю шляпу !!!
Сообщение deepwerk » 27 окт 2020, 02:51
Я бы начал проверку с датчиков коленвала, тех что на кпп стоят. Там часто рассыхается изоляция и переламывается провод у основания.
Kliv23е
Сообщение Kliv23е » 23 дек 2020, 20:42
Все тоже самое было, пока не почистил /пошевелил эти самые датчики..
732, 83 г
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
